查看: 16109|回复: 9
[求助] 请教下师傅们
发表于 2008-5-19 18:33:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我刚学加工不久,有两个问题想请师傅们帮我解答下
1.用大飞刀(比如50R6.63R60)来做开粗时设底面余量0.1是不是不行有什么问题呢,要不要留多些余量再做个面铣刀路然后再用小刀来二粗呢
2.做等高光刀时如果底平面没有R角是不是就用平底刀来做呢还是先用小飞刀光下再用平底刀清角
请师傅们说下,谢谢了
发表于 2008-5-19 20:28:56 | 只看该作者
兄弟,你操过机没有?没见过摘葡萄的,还见不到卖葡萄的吗?这个问题应该向操机的请教!
发表于 2008-5-19 20:50:35 | 只看该作者
知道的就说下好吧,
发表于 2008-5-19 21:53:58 | 只看该作者
进来的发表下吧
发表于 2008-5-19 22:02:25 | 只看该作者
1.没有问题
2.你想用平刀光可以,用球刀光了再用平刀清也行,视情况和习惯而定!
发表于 2008-5-20 09:32:46 | 只看该作者
谢谢进明版大!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-5-21 18:38:49 | 只看该作者
今天又发现了一个问题,就是下刀设定那里有个是最少下刀尺寸百分比,要不要设,设为0行不行,我看到有设成百分之四十的,如果设成百分之四十那么二粗用参考刀具怎么设参考刀具的大小,如果设成很大会跑很多空刀的,
发表于 2008-5-21 19:55:18 | 只看该作者
楼上不知你说的哪里??????
发表于 2008-5-22 01:13:12 | 只看该作者
原帖由 kangzhonghaiica 于 2008-5-21 18:38 发表
上面的兄弟说得不错,有很多问题你问操机的就可以帮你解答.最小百分比是为了防止飞刀加工时的顶刀而设,
一般在30%到60%之间,视刀大小而定.
发表于 2008-5-22 09:26:34 | 只看该作者
平刀就不会顶刀吗,对参考刀具二次开粗有没有影响
GMT+8, 2025-2-27 20:59 , Processed in 0.023263 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
