[讨论] 导柱为什么在后模(有趣面试问题){参考答案 在24楼}
发表于 2008-5-30 17:57:13 | 只看该作者
我同意楼上兄弟的意见
42
发表于 2008-5-30 18:20:44 | 只看该作者
顶一下!!!!!!!!!!
43
发表于 2008-5-30 19:01:36 | 只看该作者
是行业标准,在前模是有特殊要求。
44
发表于 2008-5-31 00:28:52 | 只看该作者
同意24楼的观点,最关键的作用就是在钳工装拆及FIT模时,高出的芯子会碰坏碰伤型腔,一般是那边高出,导柱就在那边,导柱要比凸起的芯子还高一些,这样的话导柱就会先进入导套起到导向定位作用,从而起保护型腔的作用,如果前模有高出的芯子,而后模的凹下去,这时要倒装导柱了,就是导柱在前模.通常情况下的模具都是后模芯子高出来,前模的是凹下去的型腔所以导柱在后模.
45
发表于 2008-5-31 16:17:24 | 只看该作者
如果后模是凹的。那导拄在前模上。我觉得不一定。导拄在前模主要是加长导拄。而且有的定模板是要活动的。其导拄固定在面板上
46
发表于 2008-5-31 16:24:03 | 只看该作者
原帖由 lcz307 于 2008-5-31 16:17 发表
特殊当然例外,问题仅是问通常情况.
47
发表于 2008-5-31 16:48:40 | 只看该作者
但是有一种情况是三板模有些水口比较长,也有需要将边钉倒装
48
发表于 2008-5-31 18:49:13 | 只看该作者
比较赞同保护后模和装模方便的说法
49
发表于 2008-6-1 20:31:25 | 只看该作者
原帖由 changqingfeng 于 2008-5-31 00:28 发表
同意24楼的观点,最关键的作用就是在钳工装拆及FIT模时,高出的芯子会碰坏碰伤型腔,一般是那边高出,导柱就在那边,导柱要比凸起的芯子还高一些,这样的话导柱就会先进入导套起到导向定位作用,从而起保护型腔的作用,如果 ...
照你这样说,如果前模有高出型面的,而后模也有高出分型面的,即前后模互有插穿,哪么前模后模都要装导柱?
50
发表于 2008-6-2 10:21:22 | 只看该作者
本人见过导柱装后模上的模具。。。
系前模顶出(一般后模顶出) 个人认为是基于保护成型产品外观面模仁的考虑。
GMT+8, 2025-4-29 03:27 , Processed in 0.024757 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
