[原创] 简单的产品难倒大家,加个辅助问题讨论......
发表于 2008-5-29 10:53:53 | 只看该作者
楼主,产品0.3的厚度公差要求是多少呢?如果控制严的话建议买厚薄材料就可以避免铜粉及厚度不稳定的现象啦。
我们以前有款端子也是类似这样的做法,不过材料成本会增加
22
发表于 2008-5-29 18:56:44 | 只看该作者
回复 20楼 majic 的帖子
非常感谢您的建议!!材质是全硬磷铜.就是起铜粉不稳定,是在打扁时起铜粉的,你说的2种材料哪种是不会起铜粉的,能告诉我吗?垫板是薄了点,不过硬度有60度,谢谢!
23
发表于 2008-5-29 18:57:58 | 只看该作者
就是产品设计要这样子的,不然就不会有那么多麻烦了.
24
发表于 2008-5-29 19:28:07 | 只看该作者
回复 22楼 xiaofuliang 的帖子
材料就是用0。5厚的,你要求部分可以让材料商加工成0。3的厚度。这样是没有铜粉的
25
发表于 2008-5-30 08:55:59 | 只看该作者
个人建议使用C5210  1/4H  的材料。
还有要注意冲裁的间隙,毛刺过大在打扁时会有粉屑产生。
如果有料带图传上来看,会更好点。
26
发表于 2008-5-30 09:01:48 | 只看该作者
原帖由 zhelin84 于 2008-5-29 19:28 发表
如果是这样的材料,那价格会高出一般材料的一半左右。
这样对产品价格,销量和公司利润都会有影响。
27
发表于 2008-5-30 10:08:03 | 只看该作者
原帖由 majic 于 2008-5-30 08:55 发表
如果有料带图传上来看,会更好点。
谢谢您的建议,我去试试看,
发表于 2008-5-30 10:11:14 | 只看该作者
成本会成倍增
29
发表于 2008-5-30 15:51:21 | 只看该作者
请各位多多指教~~~~~
你看看这样行吗~~~
发表于 2008-5-31 08:34:56 | 只看该作者
原帖由 流川石 于 2008-5-30 15:51 发表
请各位多多指教~~~~~
你看看这样行吗~~~
您好!
你的方法是好,但我现在做的就是厚度和铜粉的问题解决不了.你说毛刺会起铜粉,我赞同,但现在起铜粉的地方不是毛刺是打扁的上下面,
GMT+8, 2025-1-31 13:00 , Processed in 0.028489 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
