[讨论] 用MIKRON的请进
发表于 2008-6-2 10:57:37 | 只看该作者
而且MIKRON的部件很容易损坏.
发表于 2008-6-6 14:24:28 | 只看该作者
回复 1楼 xworange 的帖子
MIKRON的高速铣,主轴是瑞士STEP TEC的,这个主轴冷却和润滑是分开的,用油气润滑油,有专门的水冷却机冷却主轴,这个产品都是瑞士MOTOREX的,具体如下:
1、主轴润滑油  MOTOREX SPINDLE LUBE VG68  4升/桶
2、主轴冷却防锈液 MOTOREX COOLANT-F   5%兑纯净水使用        4升/桶
3、生物稳定剂   MOTOREX SWISSCARE ANTISEPT  150ml/100ml/1升/桶
按0.1-0.15%比例加入冷却系统,能保持冷却液一年不变质
4、清洁杀菌剂   MOTOREX SWISSCARE SC     1升/5升/桶
   更换冷却液时清洁冷却系统
以上油品联络我:孙炳栋13521894277
发表于 2008-6-6 17:29:15 | 只看该作者
偶用够玛克锣V33的,精度绝好!今年深圳会展时还专程参观了V33
发表于 2008-6-7 21:44:50 | 只看该作者
MIKRON很金贵的  精度还可以把  你那个问题 不一定是机床的精度问题哦
发表于 2008-6-16 18:40:22 | 只看该作者
恩,我们的尺寸稳定性不够,大部分时间精度还是可以的,谢谢大家
发表于 2008-10-18 12:57:06 | 只看该作者
用日本MarKno机台V22右以达到。用高转速40000转。
发表于 2008-10-18 21:27:25 | 只看该作者
米克朗,哈哈。我原来那间厂用切削油加工硬模,还起火烧掉了一台。
18
发表于 2008-10-19 20:56:20 | 只看该作者
是不是跟你的后置有一定关系呢 ?
你用的什么后置呀? 海德汉吗 ?
19
发表于 2008-10-19 22:31:48 | 只看该作者
恩,现在想了一下,可是不是Mikron的问题,因为我们是用ERROR夹具做的,而正版的太贵,我们就叫小五金厂仿制了一批夹具过来,可能是它的影响吧
20
发表于 2008-10-20 08:27:43 | 只看该作者
楼主,我以前就做过米格朗,很好用啊,一个字"快",跑起来爽,它的精度和保养也有很大关系,像主轴润滑油什么的,一定要一年一换.而且加工精度和你软件的POST也有很大关系,我们刚开始用PM代理商给我们写的POST,跑出来的东东就是不行,后来卖机台的偷偷给了我们一个POST,用这个就很好了.我看你说到用ERROR治具,我想你的那种可能也是要做好多电极的那种,我们以前也是用ERROR治具,一样的也是自己加工的,不过全部是研磨出来的,尤其是四个角,用来卡位的那四个脚的高度,一定要保证在0.005以内,就是说要绝对的水平.还有ERROR治具的那些钢片,你们还是要去买才行,底座可以自己加工,但钢片一定要买ERROR厂家的.那样才准.贵是贵了点,但质量好,还有加工精度和编程也有很大关系,像精加工程式,跑慢点还是好点.我想这几个方面你们注意一下,应该会好点,试试看吧!(个人意见)
GMT+8, 2025-1-31 08:17 , Processed in 0.035019 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
