标题: 标题栏的做法种种!! [打印本页]
作者: zghzgh520    时间: 2003-5-17 21:07
标题: 标题栏的做法种种!!
标题栏的常用做法是做好之后定义成外部块。这样的标题栏做出来比较美观。
但是不便于修改。。
第二种做法是定义成属性块,但是有一个问题不太好解决:就是文字的定位的问题,作出来的标题栏不够美观,或者就是时间发的太多。。而且在字无法自动换行,这个问题怎么解决啊??
作者: tsinghua64    时间: 2003-5-17 21:08
有没有实例看看,说明一下
作者: f5    时间: 2003-5-18 15:09
  但是不便于修改。。
  既然是标题栏,肯定是要根据每张图进行修改的,只能用属性块了。文字的定位好象不是什么大问题吧?
作者: puppet    时间: 2003-5-18 17:55
正常情况下是可以的,如果遇到个别不能处理的,可以炸开再编辑
