加分申请 意见和建议
发表于 2003-11-15 14:40:45 | 只看该作者
请问要怎样才能加分呀!我来好久啦!可分数还是O
72
发表于 2003-11-15 14:48:41 | 只看该作者
https://www.icax.org/viewthread. ... %3D1&page=#pid=
73
发表于 2003-11-25 14:05:08 | 只看该作者
申请版主加分鼓励!
申请原因:上传"塑胶电镀介绍"。https://www.icax.org/viewthread. ... %3D1&page=#pid=谢谢斑竹关注!
74
发表于 2003-11-27 14:28:47 | 只看该作者
各位版主.我想看手机集锦里的内容.但是我只有可怜的一分,还是别人施舍的.我已经发了80贴了.怎么也得有一半是和别人讨论的吧.我估计我到十分得用一年的时间.请那位高分的GGDDJJMM帮我看一下,发给我好吗?谢谢
不要太急燥,努力一个月可赚很多分的.
有些人一年也只赚几分,想开点---alexsung
75
发表于 2003-11-28 10:48:35 | 只看该作者
hydezh
发帖: 103
来自: SZ
  于2003-11-28 10:40 [信息] [悄悄话] [Email] [引用] [搜索] [复制] [收藏]     第 15 楼
电镀件设计的基本原理(水电镀)
       电镀件在设计中有很多特殊的设计要求可以提出,大致为以下几点:
       1.基材最好采用ABS材料,ABS电镀后覆膜的附着力较好,同时价格也比较低廉。
       2.塑件表面质量一定要非常好,电镀无法掩盖注射的一些缺陷,而且通常会使得这些缺陷更明显。
  在结构设计时有几点也要关注外形要适合于电镀处理:
1)表面凸起最好控制在0.1~0.15mm/cm,尽量没有尖锐的边缘。
2)如果有盲孔的设计,盲孔的深度最好不超过孔径的一半,负责不要对孔的底部的色泽作要求。
3)要采用适合的壁厚防止变形,最好在1.5mm以上4mm以下,如果需要作的很薄的话,要在相应的位置作加强的结构来保证电镀的变形在可控的范围内。
4)在设计中要考虑到电镀工艺的需要,由于电镀的工作条件一般在60度到70度的温度范围下,在吊挂的条件下,结构不合理,变形的产生难以避免,所以在塑件的设计中对水口的位置要作关注,同时要有合适的吊挂的位置,防止在吊挂时对有要求的表面带来伤害,如下图的设计,中间的方孔专门设计用来吊挂。
5)另外最好不要在塑件中有金属嵌件存在,由于两者的膨胀系数不同,在温度升高时,电镀液体会渗到缝隙中,对塑件结构造成一定的影响。
请认真考虑。 打字太慢, 好辛苦。
我觉得该加一分,至少他帮助人了.资料还比较全
76
发表于 2003-12-4 11:14:56 | 只看该作者
我的分是在那里加的呀
用搜索,输入自己的登陆名,设积分为1.
-----alexsung
77
发表于 2003-12-7 08:35:19 | 只看该作者
小胡子的地盘还真不错
78
发表于 2003-12-8 12:43:44 | 只看该作者
俺的分呢都是大手筆哎怎麼就沒伯樂呢
工 業 金 屬 化 學 噴 霧 劑https://www.icax.org/viewthread. ... %3D1&page=#pid=新型粉尘收集系统的结构及工作原理https://www.icax.org/viewthread. ... %3D1&page=#pid=空調換氣原理https://www.icax.org/viewthread. ... %3D1&page=#pid=光触媒的结构和原理https://www.icax.org/viewthread. ... %3D1&page=#pid=转帖一般不加分,鼓励原创---alexsung
79
发表于 2003-12-15 10:18:02 | 只看该作者
我急需一分啊
自己发的贴子,别人跟我却看不了,实在是悲哀
希望斑竹体谅一下啦
80
发表于 2003-12-17 18:43:01 | 只看该作者
我想申请班主加分!
申请原因:上传"热流道标准资料 "
结构设计版主:(资料共享,加分鼓励!)
GMT+8, 2025-4-25 05:26 , Processed in 0.050509 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
