返回列表 发新帖
[求助] 找杜公子,rao兄,或是对四轴后置熟悉的朋友
发表于 2008-6-13 13:29:02 | 只看该作者
eia给你,空走试切哈,
撞机我不负责
[ 本帖最后由 raogongyh 于 2008-7-6 22:05 编辑 ]
发表于 2008-6-13 13:30:17 | 只看该作者
我的JJ没问题
[ 本帖最后由 raogongyh 于 2008-7-6 21:51 编辑 ]
发表于 2008-6-13 14:28:44 | 只看该作者
原帖由 raogongyh 于 2008-6-13 13:26 发表
768416768417
   从Y40。Z49。973A99。981到Y60.Z49.77A-99.981两个角度的跨度大于180度,一样会铣反
发表于 2008-6-14 04:45:51 | 只看该作者
原因有3,1.你的投影面参数不对,就是你的刀路有问题,2,你的四轴参数问题,四轴旋转有两轴方式。第一是圆周运动,就是一个方向,(你的问题有可能是这种)第二,线性运动,两个方向。系统自动计算 3.后出里的计算方式问题,和你的机床不一至,
希望对你有帮助,如果不能解决请联系哦
发表于 2008-6-14 09:40:07 | 只看该作者
该一下机床里面的设置也可以
发表于 2008-6-14 13:53:50 | 只看该作者
原帖由 xujiale 于 2008-6-14 04:45 发表
原因有3,1.你的投影面参数不对,就是你的刀路有问题,2,你的四轴参数问题,四轴旋转有两轴方式。第一是圆周运动,就是一个方向,(你的问题有可能是这种)第二,线性运动,两个方向。系统自动计算 3.后出里的计算方 ...
我认为1,四轴的参数要改,不让四轴走最近点
           2,更改后处理,让四轴的最大旋转角度不得大于180度
不知道我说的对不对,这两个方法我都不能解决
[ 本帖最后由 panyantao 于 2008-6-14 14:01 编辑 ]
发表于 2008-6-15 23:09:28 | 只看该作者
肯定是机器更改某项设置就可以的问题。
最后考虑更改后处理,你可以先用转换为曲线的方法做2D刀路,缠绕后角度自然分开。
18
发表于 2008-6-16 22:24:06 | 只看该作者
机床的旋转方向与后处理的方向不一致,改一个就行了
GMT+8, 2025-2-24 06:22 , Processed in 0.025836 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
