[原创] 难倒不少人的题
发表于 2008-6-21 23:57:22 | 只看该作者
92
发表于 2008-6-22 15:37:53 | 只看该作者
原帖由 801215 于 2008-6-21 23:57 发表
请来这里看看。。
https://www.icax.org/viewthread.php?tid=418023&extra=&frombbs=1
我看了你的教程,做得很好。你可以使用最大投影裁剪,看看边界是否与椭圆重合。
93
发表于 2008-6-23 09:10:26 | 只看该作者
seacad :91楼的做法跟我的一样的啊!区别在他用曲面投影我用线投影!难道你看不出来??????
94
发表于 2008-6-23 12:46:44 | 只看该作者
:L :L
95
发表于 2008-6-23 14:17:18 | 只看该作者
原帖由 seacad 于 2008-6-16 08:38 发表
值得提醒的是:楼上几位的心型能否保证椭圆位置是心型的最大的位置(理论保证)?
标题党不好处理呀
96
发表于 2008-6-23 17:09:13 | 只看该作者
原帖由 proe的支持者 于 2008-6-23 09:10 发表
我当然看出来了,我没有说91楼的对。
97
发表于 2008-6-24 16:04:42 | 只看该作者
原帖由 seacad 于 2008-6-23 17:09 发表
我当然看出来了,我没有说91楼的对。
我也是这样做的 ,难道不对?
98
发表于 2008-6-24 18:35:41 | 只看该作者
我是SW板块的“不老”,对pro/e一窍不通,间或来pro/e板块学习取经,因为不管何种三维软件,其思路上应该是相通的,互相间是可以借鉴的。
    最近注意到本命题,我看了一下,觉得大部分人是答得不错,只是没有按楼主的思维进行证明。其实,此命题只不过要做一个心形模型,本来是很简单的问题,在SW中只要一个特征就可以完成,pro/e也应该不在话下,况且我知道pro/e板块本来就高手如云,又能难倒谁呢?只不过不知为什么楼主总不肯承认人家做对罢了。
在这里我用SW作一个,由于模型是用SW作的,不适于本板块,所以只论述思路,贴出图片,就不提供模型了,希见谅。
自己觉得下面做法的正确性是显而易见的,也是大家都很容易证明的,不知楼主意下如何?(如有必要,可以提供严格证明)
作法
1、 按楼主题目做出大面的外形草图,将坐标原点的左右位置定在心形外形的对称轴上,高低位置定在心形外形总高40的二分之一处(关键)
2、 在垂直于上述草图的平面上作半个椭圆,半椭圆的中心位于坐标原点,其一根半轴与前述草图重合,其长度可变,由前述草图的心形外形确定,椭圆另一根整轴的总高按要求固定为16。
3、 让半椭圆作一个圆形扫描,在扫描过程中使一根半轴的长度随心形的外形变化,如此扫描结果即楼主所要求的红心。
[ 本帖最后由 w_hs 于 2008-6-24 18:38 编辑 ]
发表于 2008-6-25 10:57:42 | 只看该作者
1.我赞同你的做法。
2.大部分人是答得不错,只是没有按楼主的思维进行证明。大家仔细看看,这这样吗?
3.我承认这里高手如云,但从这题也看出不少问题。
4.这题正因为表面简单,所以很多人忽视了其中的核心。
5.希望有其他的方法出现。
100
发表于 2008-6-25 11:35:03 | 只看该作者
做了一下玩玩.
GMT+8, 2025-4-26 17:36 , Processed in 0.027034 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
