[原创] 去面试模具设计的面试题,大家来看看,发表下各自的见解
发表于 2008-7-4 21:34:31 | 只看该作者
如果模仁用H13,斜顶用什么料,用NKA80不知道为什么
42
发表于 2008-7-4 21:40:41 | 只看该作者
卸螺纹模具设计时应注意什么?重点是什么
卸螺纹模具设计分以下4中
1.油泵抽齿条
2,油马达转动
3,压机自转
4,装镶件
根据不同设计方案制定不同的注意事项,一概而论决不可行!
齿轮设计模数小点,齿轴要配相应的轴承,注意齿轮配合间隙0.5--1MM
产品同时设置止转位.
43
发表于 2008-7-4 21:46:36 | 只看该作者
4、热流道模具设计时应注意什么?
热流道模具设计跟其他模具本质没多大区别,只在个进料口设计!在上模欲留空间多块板装热嘴!
热流道目前以针点式为最多.像热流道模具设计时事先决定用家公司规格的热嘴,设计思路技术指导也可有对方公司提供!
44
发表于 2008-7-4 21:47:47 | 只看该作者
NAK80和S136的区别在哪里?
报价理想的模具基本用NKA80,S136一般做镜面模!
45
发表于 2008-7-5 10:20:11 | 只看该作者
三楼,爱老虎油!
46
发表于 2008-7-6 22:53:41 | 只看该作者
NAK80和S136的区别在哪里?
NAK80最好还是不要用来做镜面的模具,因为NAK80的料在产品表面会有麻点产生,而且业界在此料上并无解决办法,所以NAK80的料大多数是用来做咬花.
S136的料一般用来做镜面模具,但是需要做热处理,而且价格上也较昂贵;另外对于PC等透明料,如果是外观件(不论是否需要镜面),也常常采用这种材料;
47
发表于 2008-7-7 15:38:08 | 只看该作者
三楼同胞你好样的
48
发表于 2008-7-7 21:05:18 | 只看该作者
向三楼的同志致敬!
49
发表于 2008-7-7 23:39:56 | 只看该作者
NAK80 不适合做镜面模具,做镜面请用S136H
50
发表于 2008-7-7 23:44:55 | 只看该作者
还有需要高温高压成型的料,例如PPS+GF,模温需上到150才能使样子帅一点,没那么多浮纤,不能用NAK80,一般用S136或SKD61
GMT+8, 2025-4-23 00:09 , Processed in 0.022791 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
