[求助] 用加工中心攻牙怎么设置转速和进给率啊 请教手指点
发表于 2009-3-10 12:07:21 | 只看该作者
转速=进给X牙距
后处里出来要必要看NC里的转速!因为后处里设置的最低转速可能比实际的要高,所以……
发表于 2009-3-10 12:46:54 | 只看该作者
都是半桶水啊.不懂就不要乱回答.错误的引导是在害人啊.
F=PXS是对的.
如果用G94,就可以直接写螺距了.没有那么麻烦了.
另外S的选择也很重要.需要考虑加工材料.才来决定线速度,在计算S.
这样才正确.
发表于 2009-3-10 23:12:09 | 只看该作者
有谁知道用螺牙刀铣螺纹的吗
发表于 2009-4-13 18:43:00 | 只看该作者
楼主你攻牙成攻后要回呀,程式也贴一下出来吧
发表于 2009-4-13 18:50:09 | 只看该作者
13# szwah 偶是用手工宏程序编的
发表于 2009-4-22 17:07:15 | 只看该作者
转速比进给速度=螺距
发表于 2009-4-23 12:26:37 | 只看该作者
主轴转速 进给和丝锥大小 螺距配合就行
18
发表于 2009-4-23 12:31:32 | 只看该作者
如3/8UNF-24
G0G90G54X0.Y0.S150M3
M29
G95
D98G85Z-10R3.F1.058
G80
G94
M30
19
发表于 2009-4-23 12:37:16 | 只看该作者
不好意思,字打错了G98
20
发表于 2009-7-21 14:20:37 | 只看该作者
你好!我是在网上见到你的!想请教你在UG4.0里的攻牙Q值哪里设置?你注意过吗?能帮我解决吗?谢谢QQ530269457
GMT+8, 2025-4-29 10:20 , Processed in 0.028820 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
