[讨论] 发现加工重大问题!请大家来解决~~~~~
发表于 2008-8-26 22:41:35 | 只看该作者
还没有遇到此类问题,来学习一下
32
发表于 2008-8-27 00:18:53 | 只看该作者
可能是你圆弧线的问题啊,我不是用MC的,但是知道很多用MC的人转过来的图都是自己重新做线的,原来的线做的刀路是走不起来的,慢的要死,而且有时做牛角铜公时光上面的侧面会有一折一折的,哪是圆弧线的问题!!你没重新做线是人的问题,不是机床也不是软件的问题!!!!!!!!
33
发表于 2008-9-2 17:14:02 | 只看该作者
生成的程序怎么走直线时点靠得很近,可能就是机床走直线的加减速造成的.程序再发长的给我E-mail:mjhyj@126.com
[ 本帖最后由 mjhyj 于 2008-9-2 17:16 编辑 ]
34
发表于 2008-9-2 21:17:49 | 只看该作者
这个很难说啊,具体的加工过程不清楚,
也许是刀具磨损了吧。或者是刀摆引起刀纹也说不准哦
35
发表于 2008-9-3 05:45:51 | 只看该作者
你的刀路纹一致的话刀就有摆动(跳动不同心),用表检验不要超过0.02。还有一个就是后处理问题。试做其它简单的零件产品校验是否软件问题。
36
发表于 2008-9-8 21:13:44 | 只看该作者
如果能确定是圆,就重画一个,就OK了.
37
发表于 2008-9-11 20:13:36 | 只看该作者
过滤公差看下
38
发表于 2008-9-15 17:22:47 | 只看该作者
典型的震刀。通常换种刀具和参数是可以解决的,以前也遇到类似情况
39
发表于 2008-9-21 12:18:16 | 只看该作者
大哥你等高R4的每刀下多少啊 下得小也会影响光洁度的 因为那些渣排不出来也回出现你那种现象
40
发表于 2008-9-22 02:30:59 | 只看该作者
精度问题(图形精度)
GMT+8, 2025-4-25 19:35 , Processed in 0.023697 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
