查看: 19076|回复: 3
【求助】怎样进入config文件进行设置
发表于 2002-5-2 22:42:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位大侠,怎样进入config文件,我用的是proe2000i版本的?!
谢谢!~·~!!!!!!!!
发表于 2002-5-3 19:13:32 | 只看该作者
1.用搜索查找config.pro文件,知道要编辑config.pro文件放置的位置
2.Utilities--------Preferences-------Edit Config.....----------------打开你要编辑的config.pro文件,就可以进入一个编辑对话框,编辑后保存。
3.Utilities--------Preferences-------Load Config.....----------------加载你编辑保存了的config.pro文件。
如果是快捷键的config.pro文件编辑,你可以复制一个config.pro文件到安装目录下的...\proe2000i\text    然后再编辑保存。重新启动proe就可以了。
发表于 2002-5-4 21:50:42 | 只看该作者
谢谢!
发表于 2011-9-20 21:55:23 | 只看该作者
发表于 2010-12-16 16:25:01 |只看该作者 好东东, 结构设计, 这个确实比较用用
GMT+8, 2025-2-27 14:28 , Processed in 0.021535 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
