查看: 18792|回复: 12
【原创】折叠手机转轴的几种抽芯结构
发表于 2003-5-19 21:15:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1。塑件图请参考https://www.icax.org/viewthread. ... 3D1&page=1#pid=中图1。
2。本帖兼答anly。
3。本帖中的附图估计是“CAX 资讯论坛”中最简陋的图纸了,但愿不会被版主扣分吧。还好,还好现在还没积分,赤条条来去无牵挂。不过总觉得没必要在细节处死抠,大伙都是玩模具的,能说明问题就行,是不?如浪费大伙时间及论坛空间,还请海涵。
发表于 2003-5-19 21:28:20 | 只看该作者
图1,前模做斜导柱抽芯
这应该是最可靠的结构了,不易损坏,缺点是模具需要做大一点。严重推荐这种结构。
图2,弹簧抽芯
最不可靠的结构,各部分配合要顺畅,弹簧力要比较大,所以斜面较易磨损。优点是结构相当简单,适合产量不大的产品。注意一点:斜契一定要突出于2个滑块,否则弹不开。弹开也须做限位,否则滑块的尖角易损坏。
发表于 2003-5-19 21:39:06 | 只看该作者
图3,燕尾槽抽芯
结构相对简单,但由于燕尾槽受力较大,易损坏。建议仔细计算燕尾槽的配合长度,脱开时配合长度不能太短。须认真考虑所使用的材料,建议滑块用ASSAB的VIKING或8407,热处理至HRC50-52,斜契用铍铜。
图4,滑块内抽芯
结构也相当可靠,但必须保证尺寸A有足够强度,由于现在的手机太小巧,一般很难满足尺寸A,所以用的人不多。
发表于 2003-5-19 21:45:36 | 只看该作者
图5,前模做斜顶杆
优点是拼缝线少,缺点是结构太复杂,一定要有斜顶杆先复位机构。
该结构可参考[url=https://www.icax.org/viewthread. ... %3D1&page=#pid=]关于前模斜顶的做法[/url]
发表于 2003-5-19 21:48:32 | 只看该作者
8错。我喜欢1和4。
发表于 2003-5-21 21:13:25 | 只看该作者
hao
发表于 2003-5-22 08:07:09 | 只看该作者
good
发表于 2003-5-22 08:40:35 | 只看该作者
一个字:好
发表于 2003-5-23 01:49:59 | 只看该作者
jiafen!!!!::y::y::y::y::y::y
发表于 2003-5-23 10:57:55 | 只看该作者
GMT+8, 2025-2-23 20:59 , Processed in 0.038392 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
