返回列表 发新帖
[求助] 按键没有手感的分析
发表于 2009-3-30 16:24:44 | 只看该作者
8# cj_mavh
这种问题讨论方式,
发表于 2009-3-30 16:54:32 | 只看该作者
你这个图看不出什么,楼主你要做个剖面看里面才知道你的按键结构呀
发表于 2009-3-31 22:32:24 | 只看该作者
cj_mavh 发表于 2008-9-10 18:27
我现在面对了这样的一个问题
一款jawbone的蓝牙耳机上面,由于结构为上下盖配合。而且上盖是弧面的,分布有两个键。
总是控制好A键OK后可是B键又出现顶死问题,B键OK后A键又有问题。
这个问题当然关系到弧面变形因 ...
在弧面上开按键孔,和容易卡键的哦!!!以为按键两边的外壳落差很容易超出按键的行程的
你试试在外盖的按键边缘处向内拉伸薄壁,这样可以防止按键侧滑时卡键!!
发表于 2009-3-31 22:45:12 | 只看该作者
sjlsohu 发表于 2008-7-3 11:13
做一个手机键盘的验证,没有手感,把keyboard放到别的手机还是没有手感,把好的keyboard放在被验证的手机keyfoil上,没有问题,这说明是keyboard有问题,但是看不出keyboard有什么问题,请问这种没有手感的可能原因是 ...
是不是P+R按键啊,老兄你的rubber的预留凸台高度没留够啊,应该是小于metal dome的行程了。所以按键下压时,还没产生段感前Rubber的裙边就接触到PCB板了,导致按键下压行程不足。这样的设计很容易受rubber的软硬度的影响。
发表于 2009-4-9 18:01:30 | 只看该作者
maybe "B" is button.
GMT+8, 2025-2-25 21:38 , Processed in 0.020703 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
