[原创] 最新化学去毛刺工艺
发表于 2009-6-3 09:06:25 | 只看该作者
机械零件在加工过程中,产生的毛刺,对零件的加工精度,装配精度.使用要求,再加工定位.操作安全与外观质量等许多方面都会产生不良影响,对去毛刺工艺的要求越来越高,使用去毛刺的技术也越来越得到重视。因此去毛刺的工艺也得到了迅速发展,已从传统的去毛刺工艺向更先进的去毛刺工艺迈进.CULLYGRAT化学去毛刺工艺处理非常精确,效果均匀,不会损坏工件的表面,可大批量一次性去除毛刺.有问题可联系13862384643
252
发表于 2009-6-4 09:12:42 | 只看该作者
选择毛刺去除方法时,除了费用的考虑外,还应考虑零件的加工要素与毛刺的大小与部位。以保证不改变产品的机械性能,热处理性能,表面质量为主要考量指标。
化学去毛刺工艺任何的化学成分不会进入到工件的内部,不会改变工件任何的物理性能和化学性能.
253
发表于 2009-6-5 08:26:43 | 只看该作者
实际工作中,选择适当的去毛刺方法,会提高产品质量,降低成本。否则不但影响生产效率和产品质量,还会增加产品成本。具体地说,有些产品较粗糙,只要用普通刷子或锉刀、砂纸打磨一下即可。有些产品要求较高,属于比较精密的产品,而且有的工件还有内孔,像一些汽车零部件,航空航天件,液压件等安全性要求特别高和价值极高的产品,可采用化学去毛刺的方法进行,化学去毛刺工艺可大批量的去除毛刺,而且不会损坏工件的表面.
254
发表于 2009-6-8 08:51:08 | 只看该作者
毛刺的产生有时候很难避免,我们只能在机械加工过程中尽量把毛刺做小,毛刺做小的方法可以提前更换刀具.刀具锋利的话,产生的毛刺就会比较小,或者没有毛刺;刀具比较迟钝,产生的毛刺可能就会大一些,去除的时候可能也困难一些.
255
发表于 2009-6-10 08:14:34 | 只看该作者
振动抛光方法去毛刺,有可能使工件的原始表面状态破坏掉,使零件表面的粗糙度变差.而CULLYGRAT化学去毛刺工艺不会损坏工件的表面,还会使工件表面的光洁度有所提高.
256
发表于 2009-6-11 08:21:29 | 只看该作者
毛刺是金属加工的必然产物,难以完全避免。毛刺的存在,不仅影响产品的外观,而且影响产品的装配、使用性能和寿命。随着高科技的发展、产品性能的提高,对产品质量的要求越来越严格,去除机械零件的毛刺就愈加重要
257
发表于 2009-6-12 09:35:25 | 只看该作者
极难去除和用常规工艺根本无法去除的内孔毛刺(例如角内毛刺),或即使可以, 也要花费大量的人力物力,或是要逐件逐件用爆炸法除毛刺,以致耗用大量的人力物力。而用化学去毛刺工艺则可大批量、一次性除毛刺,且无变形。
258
发表于 2009-6-12 20:09:08 | 只看该作者
259
发表于 2009-6-14 17:53:02 | 只看该作者
我也看看,oolxl@126.com
260
发表于 2009-6-15 08:38:06 | 只看该作者
shan7412 发表于 2009-6-12 20:09
shan7412@163.com
您好!资料已发到您的邮箱,请查看.
GMT+8, 2025-1-25 01:30 , Processed in 0.027496 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
