[原创] 最新化学去毛刺工艺
发表于 2011-1-5 09:01:03 | 只看该作者
而化学去毛刺工艺并不存在任何封闭的空间,因为化学去毛刺工艺通过药水同零件的反应,垂直的对表面进行作用,所以从根本上避免了密闭空间的产生,这样有助于提高电镀的效果。
472
发表于 2011-1-22 13:47:59 | 只看该作者
sxn.cx@163.com
请发给我一份,多谢!
473
发表于 2011-1-24 14:46:25 | 只看该作者
sxn.cx 发表于 2011-1-22 13:47
sxn.cx@163.com
请发给我一份,多谢!
您好!资料已发,请查看。
474
发表于 2011-2-24 09:05:32 | 只看该作者
新的一年,希望大家可以工作顺利!身体健康!生意兴隆!也希望你毛刺的问题可以彻底的解决,不在为小小的毛刺而头痛。
475
发表于 2011-2-28 09:32:41 | 只看该作者
化学去毛刺工艺对于工件的形状没有任何要求,不论工件形状多么复杂,产品的内孔多么细小,采用化学去毛刺工艺是都可以解决,而且工件越细小,形状越复杂,越适合化学去毛刺工艺。
476
发表于 2011-3-2 10:15:14 | 只看该作者
金属表面机械处理技术——抛丸清理机
    用压缩空气将钢丸或玻璃丸喷到零件上,以去除氧化皮及其他污物的工艺过程叫喷丸。也可将钢铁丸送至高速旋转的圆盘上,利用离心力的作用,使高速抛出的钢丸撞击零件表面,达到光饰的目的,这种工艺叫抛丸。这两种工艺都能使零件表面产生压应力,而且没有含硅粉末,对环境污染小。他们的主要用途如下:①使零件表面产生压应力,可提高它们的疲劳强度及抗拉应力腐蚀的能力;②对扭曲的薄壁零件进行校正;③代替一般的冷、热成型工艺,对大型薄壁铝制零件进行成型加工,不仅可避免零件表面有残余拉应力,而且可获得对零件有利的压应力。应注意的是:经喷丸或抛丸处理过的零件的使用温度不能太高,否则压应力在高温下会自动消失,因而失去预期的效果。它们的使用温度由零件的材质决定,对于一般钢铁零件约为260—290℃,铝制零件只有170℃。
477
发表于 2011-3-4 09:16:26 | 只看该作者
阳极氧化预处理目的是去除表面自然氧化膜、油脂和杂质,获得均匀洁净的铝表面,有利于优质阳极氧化膜的形成。我国用户还要求去除挤压条纹,获得均一美观表面。
478
发表于 2011-3-8 10:23:45 | 只看该作者
研磨 :用研磨工具和研磨剂,从工件上研去一层极薄表面层的精加工方法,称为研磨。
研磨时,在工件与研密盘中间放入金刚砂或其它研磨剂后,受金刚砂挤压,工件表面产生破裂,当研磨盘与工件相对运动后,由于磨料的不规则和它在研磨盘与工件表面滚动,工件表面破裂的碎块和磨创的碎块被“推走”,如此重复,逐渐使工件表面成为光滑而精密的平面。
479
发表于 2011-3-15 11:29:51 | 只看该作者
根据研磨时研磨剂是否用工作液,可分为湿式研磨和干式研磨。
湿式研磨方法加工量大,一殷是粗加工,湿式研磨得到的是梨皮状的暗光面。
干式研磨方法加工量小,一般是精加工,于式研磨得到的是光亮的镜面。
480
发表于 2011-3-17 09:35:34 | 只看该作者
研磨加工的优缺点
    研磨加工的优点足:可以得到很高的尺寸精度和形位精度,其至可以达到加工精度的极限;被研磨表面的表面粗程度Ra很小;加工变质层极小,表团质量高,几乎或甚至可以没有加工变质层;研磨装置简单,不需要大量复杂的机械。
    研磨加工的缺点是:与其他使用磨料加工的方法相比,研磨加工的加工速度低、时间长,加工功率较低;在被研磨工件的表面上易嵌入磨料,作为运动副使用时、将影响工件的耐磨损性能;在超精密研磨时,对环境的要求严格,当有大磨粒或异物混入时,将使表面产生划伤,—旦产生划痕.则很难去除。
GMT+8, 2025-4-25 01:35 , Processed in 0.027087 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
