[原创] 最新的化学去毛刺工艺
发表于 2015-4-4 21:36:57 | 只看该作者
{:soso__3409329614010722382_4:}
1242
发表于 2015-4-7 09:38:11 | 只看该作者
化学去毛刺工艺一种浸泡工艺,通过浸泡的方式来达到去除毛刺的效果。该工艺源自德国,目前主要的合作对象是德国博世集团,该工艺广泛应用于汽车,航空航天领域,金属零件加工领域等,适合的工件一般为汽车零部件;冲压件;油泵油嘴零件;纺织零件;齿轮零件;轴承零件;电子元器件;轴承件;传动零部件;紧固件;CNC加工件等等,该工艺主要是利用毛刺和工件本身组织结构的差异性,通过垂直反应的原理,来达到去除毛刺的效果。我们对于毛刺的定义是指毛刺的厚度是在20丝以下的工件,与毛刺的高度没有关系。
1243
发表于 2015-4-9 09:06:01 | 只看该作者
相比传统工艺而言,化学去毛刺工艺在处理时间上得到了很大的改善。采用该工艺进行去毛刺处理,一般只需要几分钟,最短的产品只需要几十秒,更具体情况,要取决于产品的材质,毛刺的大小及客户的处理要求。高效省时的另一个表现是该工艺可大范围的应用于批量生产。由于该产品有极高的可复制性和可靠性,加工出来的产品无论是在精密度还是颜色尺寸等方面,都有极高一致性,特别在尺寸控制方面,其精密度更是可达到微米要求。这些都为其在工业上大范围应用提供了保障。
1244
发表于 2015-4-11 09:38:40 | 只看该作者
采用化学去毛刺工艺处理毛刺,还能改善工件的表面光洁度,从而达到抛光效果。工件在经过各种方式加工出来时,其平面都不同程度的有一个粗糙度,在经该工艺处理时,能很好的降低该指标,这是因为该工艺可以选择性的对产品进行垂直反应,让凹凸不平面逐渐趋近于平面。
1245
发表于 2015-4-12 16:08:46 | 只看该作者
看看其他人 怎么办的
1246
发表于 2015-4-13 09:32:11 | 只看该作者
采用化学去毛刺工艺进行去毛刺处理,具有安全可靠,环保等特点。安全主要表面在两大方面,第一,产品安全,主要指加工出来的产品有较高的质量保证,不会因该工艺而改变产品的机械性能和物理化学属性。此外,还包括产品本身的安全性能,它具有MSDS安全认证。第二,操作及人员安全。该工艺不需专门的技术人员进行操作,操作人员只需要经过简单培训,即可上岗,而且在操作时,只需注意一般的化学试剂操作安全即可。提到环保,该产品符合ROHS认证,这也是其能在德国博世公司长期应用的一个重要保证。
1247
发表于 2015-4-15 09:29:25 | 只看该作者
由于化学去毛刺能改善产品的表面光洁度,这就有利于提升产品的电镀依附力,从而改善电镀效果。此外,采用该工艺能防止氢脆现象,这是因为采用该工艺不会形成密闭空间,这就有利于防止电镀时的酸性物质滞留在工件的内部,从而防止氢元素进入到工件的内部材质而导致氢脆。
1248
发表于 2015-4-17 09:37:40 | 只看该作者
采用化学去毛刺工艺能更好的让电镀层等和产品结合,能够更好的防止电镀层脱落,从而更好的保护工件。针对该工艺,曾经有客户做过盐雾测试,结果发现,有经该工艺处理的产品,能大大的延长其盐雾测试时间。
1249
发表于 2015-4-20 11:00:38 | 只看该作者
磁力去毛刺机是相对于传统去毛刺机的不足与缺陷上改革的新产品。使精密五金工件内孔、死角、细小夹缝达到明显较好的抛光去处毛刺的效果。磁场分布均匀,高频率旋转运动,抛光效果更均匀,物体表面更光滑,亦可达到清洗效果。
1250
发表于 2015-4-22 10:25:54 | 只看该作者
金属怎样有效去毛刺成为加工行业的棘手问题,特别是要求比较高的内孔去毛刺、交叉孔去毛刺更是让人头痛。采用机械去毛刺容易对硬度较低的产品产生次生毛刺甚至刮伤,那么应该选择一种什么样的去毛刺方法呢?针对内孔的工件我们建议采用化学去毛刺工艺,通过浸泡的方式达到去毛刺的效果,不论内孔的大小有多大,只要药水可以进去,毛刺都可以去除。
GMT+8, 2025-4-19 18:14 , Processed in 0.022883 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
