返回列表 发新帖
[求助] 过切问题请赐教
发表于 2008-10-9 21:20:04 | 只看该作者
路过,顶起来了
发表于 2008-10-9 21:28:01 | 只看该作者
回复 11楼 ptp2004 的帖子
后来,我把程序改成POCKETING,一刀下,就没事了.平面和侧面分开做就不行,总有过切.
发表于 2009-7-2 17:13:09 | 只看该作者
可能面有問題!在過切部位做一小塊面
发表于 2009-7-2 20:43:53 | 只看该作者
pro/e nc的怪事确实多,为保险你必须做多方位的过切检测,因为某些过切是不可预测的,特别是轨迹加工
发表于 2009-7-5 22:40:32 | 只看该作者
是破衣检测还是加工后实际测量得到?
config中有设置可以控制,最简便的方法
其它也有控制的方法,但要针对具体问题找适合的解决方法,加工设置上的可能大些
发表于 2009-7-12 17:14:10 | 只看该作者
是在加工后发现的.有很小的坑.开始还以为是床子有问题.后来用PROE检测了一下确实存在过切.
发表于 2009-7-13 21:48:53 | 只看该作者
PROE里比较常发生过切的地方就是想楼主讲的那个地方,体积铣里加工选项为参数载入和仅轮廓时,由于退刀面为智能选项,所以区域间不提刀直接连接并圆弧切入切出,那个切入切出就是最易发生过切的地方了
18
发表于 2009-7-13 21:56:08 | 只看该作者
改变精度和公差,也可以消除(不一定适用所有的情况
19
发表于 2009-7-13 22:01:09 | 只看该作者
做过切保护。检测曲面试试
GMT+8, 2025-4-16 00:24 , Processed in 0.025309 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
