[求助] 会用4或5轴编程的进来帮忙帮忙!
发表于 2008-7-13 19:15:49 | 只看该作者
555
有两个参数我想向您请教,如下面的图
发表于 2008-7-14 20:40:47 | 只看该作者
回复 27楼 屁颠屁颠 的帖子
大哥,我后处理的时候,为什么角度A全是正数,没有负数呢??
G00 G90 X2.025 Y-9.023 A313.33
Z28.686
Z3.686
G01 Z.262 F1000.
X.794 Y-8.935 Z.939 F3000.
X.673 Y-8.93 Z.978 A313.152
X.534 A312.662
X.394 A312.168
X.253 A311.673
X.112 A311.174
X-.03 A310.673
X-.17 A310.178
X-.309 A309.686
X-.449 A309.193
X-.59 A308.696
X-.731 A308.197
X-.873 A307.696
X-1.013 A307.203
X-1.152 A306.711
X-1.292 A306.216
X-1.433 A305.72
X-1.574 A305.221
X-1.716 A304.719
X-1.856 A304.228
X-1.995 A303.735
X-2.135 A303.24
X-2.276 A302.743
X-2.418 A302.244
X-2.56 A301.743
X-2.699 Y-8.929 A301.252
33
发表于 2008-7-14 20:43:08 | 只看该作者
不要问我我不是专业的.
34
发表于 2008-7-14 21:19:34 | 只看该作者
借你的图用用!
因為你設定的A轴最小值為"0",所以不出現負值!但位置是對的。
真的想要有負值,把最小值定為"-360"吧
原帖由 上网碰运气 于 2008-7-14 20:40 发表
发表于 2008-7-14 21:37:07 | 只看该作者
我只能看看,而且还看不懂
36
发表于 2008-7-14 23:37:39 | 只看该作者
55555555555555555555
老大,我把这个参数设为负了,但后处理时还是没负数出来。没负数出来机床走刀很慢的。虽然位置是对。比如本来是  -1度 的位置,但走正数要走到359度的位置,这样刀轴就停在这个位置很久!让四轴转了好久才能到359度的位置。我把图和后处理给你帮看看,先谢了!
发表于 2008-7-14 23:41:21 | 只看该作者
我出刀路的图上传不了,提示图太大。唉!!!原图,也就是没刀路的图在第一页有
38
发表于 2008-7-15 00:50:55 | 只看该作者
5555555555
YEAGER兄弟,我搞出来了,原先我搞错了,我用4。0的来写刀路,刚才修改后却保存到3。0的后处理包里去,难怪怎么改都不行,呵呵!!谢谢你了,兄弟。 不过我还有几个参数我不明白是什么意思,如下图:
发表于 2008-7-15 08:21:39 | 只看该作者
Axis Rotation=>將旋转盤之旋轉方向倒转。
This Rotary Axis Can Be Incremental=>旋转盤(就是A轴)可输出增量角度(G91)
其它的我也不清楚!沒用過.....
40
发表于 2008-7-17 22:28:22 | 只看该作者
回复 39楼 Yeager 的帖子
谢谢Y兄的指教!!是了,有没有挖
GMT+8, 2025-4-29 01:18 , Processed in 0.029526 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
