[求助] 请问用Solidworks2006如何作出球面螺旋线,如图
发表于 2008-7-13 07:07:26 | 只看该作者
1、 楼主发来的短消息收到,你要我对12楼的做法作个教程,我在12楼说过此做法在原理上是正确的,但是这种扫描可控性较差,从图中可以看出在南北极附近精度不够(其它部位的精度是不错的)。由于时间关系,教程就不写了,现将模型发上供你参考。
2、 前面不少朋友的做法没有看清楼主的要求,因此螺旋线只是在高度上等距离,而不能做到螺旋线将经线截成等弧长。
3、 18楼的做法在视觉效果上有所改进,但是变螺距螺旋线的各段内的螺距和直径是线性过渡的,而且段的设置必须手工输入,因此段数不能太多,故精度是不令人满意的,只能在视觉上过得去就不错了。
4、 前边的做法都是想用特征方法实现楼主的要求,其实在SW中也有一些通用的曲线输入法完全可以满足楼主的要求,主要的常见方法是用“通过XYZ点的曲线”制作曲线或制作宏或制作专用插件三种方法,后两法也是基于第一个方法的基础之上的,因此在此处介绍一下用“通过XYZ点的曲线”制作的方法,由于我们结合Excel的功能,所以此法可以轻而易举的作出大量的曲线坐标点,其精度可以做得很高。
首先用Excel的强大计算功能作出曲线的大量坐标点,此处在第二个表中算出了1441个坐标点
将计算表中的X、Y、Z三列映射到第一表中
将第一表另存为 .txt 格式文件
在SW中选“插入——曲线——通过XYZ点的曲线”
在打开的对话框中,按“浏览”输入刚才建立的 .txt 格式文件
按确定就生成了我们要求的曲线
发表于 2008-7-13 09:42:11 | 只看该作者
新人,看不太懂,各位大哥太厉害了!
23
发表于 2008-7-13 10:29:40 | 只看该作者
不老的做法我刚从一个同事那学过。谢谢您的解答。
确实是一个方法。
有没有用特征作的方法呢?
24
发表于 2008-7-15 03:22:51 | 只看该作者
不老的方法
发表于 2008-7-17 09:45:43 | 只看该作者
不老老师,我看了您的模型,实在是高。
我心服口服外带佩服。
特别想认识阁下。
s6un@hotmail.com
26
发表于 2008-7-17 10:30:30 | 只看该作者
也来个不老的方法:
发表于 2008-7-17 13:53:50 | 只看该作者
太高深了!!!
28
发表于 2014-12-24 15:35:59 | 只看该作者
学习一下不老的教程
29
发表于 2015-3-24 23:05:08 | 只看该作者
学习!
30
发表于 2015-7-19 16:38:05 | 只看该作者
zhaocaijun 发表于 2008-7-9 18:22
呵呵,比较愚钝。我是用一根线沿着螺旋线扫描之后得到的曲面与球面剪裁后得到曲面边界曲线的,道理是否和你 ...
我的想法和你是一样的~~~
GMT+8, 2025-4-18 12:21 , Processed in 0.029432 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
