查看: 15896|回复: 6
【题目】挑战高手-----行为建模问题
发表于 2003-5-20 16:50:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个问题主要是自定义特征的图表使用问题
类似这样sd#=evalgraph("analysis1",trajpar)
analysis1为UDA用户自定义分析特征
PTC全球服务bmx部分有这个例子,很经典,但我作不成功
希望高手指点
发表于 2003-5-20 16:59:22 | 只看该作者
在这个例子中,最后一个变截面扫描曲面,希望增加关系式
sd4=evalgraph("area_pipe",trarpar)
但总提示错误,可是在原始part中,却可以,用简单的例子作也没有
成功过,我现在是怀疑软件可能不是正版的关系
发表于 2003-5-21 09:32:36 | 只看该作者
关系式就不对!
trarpar------>trajpar
发表于 2003-5-21 12:04:26 | 只看该作者
sorry,打错了,不是这个问题
part在上面,不知可有那位大哥能做
在原始part中,怎么用这个分析特征都可以,我严格按照例子做的,却做不出
极度郁闷!
发表于 2003-5-21 12:56:09 | 只看该作者
我也试了一下,不行!搞不定!
发表于 2003-5-21 13:58:56 | 只看该作者
老兄,试试这个原始PART
发表于 2003-5-22 12:59:58 | 只看该作者
已解决,哈哈
GMT+8, 2025-3-1 11:36 , Processed in 0.027680 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
