请教这个五金件怎么做
发表于 2003-9-27 17:59:14 | 只看该作者
断箭 wrote:
这种东西我会这样做,可见图,模体可以是金属也可用木型材料,::i当然工件的壁厚和硬度不能太大,:O)一般应该不会,此类东西多属工艺类,将分好叉的工件差入模内,可用手工顺压出所需形状,模具当然要将材料回弹计算在内,若要更准确控制分叉距离可另加限位即可::h
我的方法类似,不过我利用上模成型,通过调整行程来解决回弹!
发表于 2003-9-29 17:38:18 | 只看该作者
分好叉.用沖壓模具能行嗎
发表于 2003-9-29 19:54:30 | 只看该作者
回压是难点。。
发表于 2003-10-4 14:02:42 | 只看该作者
利用行程调节来控制反弹,可采用气缸(油缸)
发表于 2003-11-5 17:11:01 | 只看该作者
冲压模  切断 压弯.
发表于 2003-11-7 02:02:21 | 只看该作者
如果大点的管子,可以先立起来冲缺口,然后把缺口处的蜷曲料切断。
这个零件太小太长,切开分叉不好办啊。
发表于 2003-11-12 00:06:41 | 只看该作者
单单只考虑成型似乎避开了难点!!我不太懂,但是我想把这样一个外径1.8,厚度为仅为0.2的钛合金管分叉可是有点难!!我想不出用什么方法才能保证它不变形!!!初级问题请不要见怪!!!
18
发表于 2003-11-25 13:20:15 | 只看该作者
谢谢各位!
现在我也不知道怎么做的,产品给香港老板移到香港(后听说是要给日本仔做?),由香港人跟进。
19
发表于 2003-11-28 21:39:50 | 只看该作者
用激光切割机将钛合金管切割分叉然后在成型
20
发表于 2004-2-6 19:05:25 | 只看该作者
好主意。
GMT+8, 2025-4-20 02:17 , Processed in 0.025601 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
