查看: 22162|回复: 8
[求助] 求助双色注塑产品软胶材质,急!!!!
发表于 2008-7-15 17:56:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
哪位大哥知道双色注塑产品中软质材料常用的材料是什么材料,我设计的这款产品硬质材料用的是ABS,外面一层要求较软,且能够很好的贴贴纸或印刷,不知选什么样的软质材料较好,请大哥赐教,急!!!!!!!!!!
谢谢!!!!!!!
发表于 2008-7-16 09:59:32 | 只看该作者
TPR或PU,
但买材料时要跟供应商说明你用的硬胶材质,
因为TPR的具体型号不同, 有与ABS亲和性好的, 有与PP亲和性好等等区别.
发表于 2008-7-16 10:31:40 | 只看该作者
SEBS+ABS最好
发表于 2008-7-16 10:34:05 | 只看该作者
希望能帮到你
热塑性橡胶SEBS
SEBS具有优异的耐老化性能,既具有可塑性,又具有高弹性,无需硫化即可加工使用,边角料可重复使用,广泛用于生产高档弹性体、塑料改性、胶粘剂、润滑油增粘剂、电线电缆的填充料和护套料等。
1.        产品特性
SEBS是热塑性弹性体SBS的加氢产物,常称为氢化SBS。这种被氢化的SBS由于具有较高含量的1,2结构,在氢化后组成为聚苯乙烯(S)-聚乙烯(E)-聚丁烯-(B)-聚苯乙烯(S),故简称为SEBS.
SEBS于1974年由Shell公司首次在世界上实现工业化生产,商品名为KratonG。随着SEBS应用增长,参与SEBS开发、生产的厂商日益增多,到目前全球SEBS生产、销售能力达到20万吨,其中Shell公司11万吨/年,其余厂家生产能力共计9万吨左右。
由于SEBS中丁二烯段的碳-碳双键被氢化饱和,因而其具有良好的耐候性、耐热性、耐压缩变形性和优异的力学性能:        ⑴较好的耐温性能,其脆化温度≤-60℃,最高使用温度达到149℃,在氧气气氛下其分解温度大于270℃。        ⑵优异的耐老化性能,在人工加速老化箱中老化一星期其性能的下降率小于10%,臭氧老化(38℃)100小时其性能下降小于10%。
⑶优良的电性能,其介电常数在1KHz为1.3×10-4,1MHz为2.3×10-4;体积电阻是1min 9×1016Ω/cm;2min 2×1017Ω/cm。
⑷良好的溶解性能、共混性能和优异的充油性,能溶于许多常用溶剂中,其溶解度参数在7.2~9.6之间,能与多种聚合物共混,能用橡胶工业常用的油类进行充油,如白油或环烷油。
⑸ 无需硫化即可使用的弹性体,加工性能与SBS类似,边角料可重复使用,符合环保要求,无毒,符合美国FDA要求。
⑹ 比重较轻,约为0.91,同样的重量可生产出更多体积的产品。
2.        产品用途
(1) SEBS通过与聚丙烯、环烷油或氢化环烷油、白油等混合可生产邵氏硬度在A0-95的弹性体,此类弹性体有优秀的表面质感和耐候抗老化性能,可广泛用于软接触材料如手柄、文具、玩具、运动器材的握手、密封条、电线电缆、牙刷柄及其它包覆材料等。
(2) SEBS通过化学改性或共混用于增韧尼龙(PA6)、聚碳酸酯(PC)、聚苯醚(PPO)、聚酯(PET、PBT)、聚丙烯(PP)和作塑料共混的相容剂等。
(3) SEBS可用于工程塑料的相容剂,如作PE与PS的相容剂。
(4) SEBS与聚丙烯、白油、阻燃剂等共混可用于生产电线电缆的护套或外表皮。
(5) SEBS通过与碳五等石油树脂配合可用于生产高档胶粘剂、密封剂等。
(6) SEBS由于耐老化性能和耐温性能,可直接用于润滑油粘度指数稳定剂。
   3. 加工配方
(1) 生产邵氏A0~95的弹性体
    根据不同要求加入PP、白油等,研究出不同性能的弹性体,可用于生产建筑密封条、汽车密封条、各种工具的包覆、电线电缆、各类软接触的玩具、医疗导管、输液管、血袋等。生产的产品具有优异的表面质感,无毒,可达到美国FDA的要求,可根据实际要求选择SEBS牌号,其中YH-503有较好的力学性能和充油性能,YH-602有良好的力学性能和加工性能,YH-601、YH-602具有较好的回弹性,同时具有优异的加工性。YH-501、YH-502具有较低的溶液粘度和可靠的内聚强度。
    不同硬度弹体的基础配方如下:
  a .邵氏A0度的果冻蜡配方:
YH—502        8份
液体石蜡       5份
白油           87份
抗氧剂         1份
    将上述原料加入反应釜中于180℃温度下搅拌20分钟即可,对于一些需要一定拉伸强度的邵氏A0度胶可将YH-502换成YH-503即可。如需提高硬度可视实际情况加入适当比例的YH-502、YH-503。
  b .邵氏A10度弹性体配方:
   YH-503或YH-601、602     25份
   PP                       5份
   白油                     70份
   抗氧剂                   1份
    将上述物料经高速捏合机充油混匀,再加入双螺杆挤出机(L/D≥32)于190~230℃之间造粒即可。
  c .邵氏A20度弹性体:
   YH-602      50份
   白油        50份
   此配方弹性、扯断强度、拉伸强度大,回弹性好,尤其是压缩变形低,适用于抗震弹性材料。
  d .邵氏A55度弹性体:
   YH-602             500份
   PP                 100份
   抗氧剂             1份
   白油               350份
    此配方特点透明、变形小,可用于医用管材。
  e .邵氏A65度弹性体:
   YH-601             350份
   PP                 200份
   白油               450份
   抗氧剂             1%
500%,可用于密封条。 ">此配方回弹性好,100%定伸3.0MPa,拉伸强度9.2 MPa,伸长率>500%,可用于密封条。
  f .邵氏A75度弹性体:
    YH-503              350份
   PP                         250份
   白油                     500份
此配方弹性体300%定伸5.2MPa、伸长率470%,可用于包覆材料。
以上配方可根据用户实际需要加入0~20份钙粉以降低成本。
2、 胶 粘 剂
   SEBS适用于生产耐热性好、耐高温的热熔压敏胶,这种胶耐臭氧和耐紫外光性能好。
   SEBS可制造高剥离标签、胶粘带、低剥离标签、耐寒标签、冷藏标签等。SEBS胶具有以下特点:粘度低且稳定,高充油量(低成本),对表面张力小的材料(如聚烯烃)具有较好的粘接性能。
此外,SEBS在胶粘剂和密封剂领域应用还具有以下的优点:
   ⑴ 加工易操作,边角料可再利用,不要求硫化,可热熔;易与许多添加剂混合均匀;可溶于常规溶剂中,溶解速度快;固含量较高;
   ⑵ 高强力、高弹性、低温弹性较好、耐酸碱,可配制成符合要求性能的产品。具体应用如下:
a .用于粉末模塑的胶粘剂,基础配方如下:
   SEBS                     100份
   ACPE-6              25份
   增粘树脂             10份
   季戊四醇酯       5.0份
   UV吸收剂            0.3份
   颜料                     3.0份
经捏合、造粒、辗压成粉料,此粘合剂易于熔融,与聚氨酯类制成的层压材料具有较高的粘接性。
b .热稳定压敏胶粘剂:
   SBS                       25份
   部分氢化SBS(水解率17%)   50份
   全部氢化SBS      25份
   增粘剂                 300份
   三线油                 100份
经混合制得耐温的热熔胶粘剂。
3、汽 车 配 件
    近年来,汽车向轻便、舒适的方向发展,美国等发达国家已将SEBS大量用于汽车制造工业,如仪表板、方向盘保护层、密封件、通风散热管等,它在这方面的应用与聚氨酯和聚烯烃热塑性弹性体相比较,在性能和总生产成本方面占有优势,颇具竞争力。具体应用举例如下:
a .丙烯聚合物复合材料,用于汽车内部材料,具有良好的耐热性和抗冲性,基础配方如下:
乙烯-丙烯共聚物            60%
聚丙烯                   30%
SEBS                       10%
  b .振动吸收材料,适用于假肢、单车、汽车手柄等,基础配方如下:
油                           80%
SEBS                      20%
经捏合,再混以SBS,经160℃硫化40分钟,制得震动吸收材料。
4、包 覆 材 料
用作表面保护膜,具有良好的外观和防污性,基础配方如下:
低密度聚乙烯                 500份
SEBS                            100份
增粘剂                         10份
1010                                0.5份
5、 塑 料 改 性
    SEBS具有较好的耐湿、耐老化性能,加工简便,可用于PP、PBT、PC的增韧。通过接枝马来酸酐可用于增韧PA和粘接ABS,此外SEBS与PS、PE、PP等组成的复合材料,用于食品包装膜、包装壶等,这种材料具有无毒、质感好、耐紫外光、杀菌等特点。
6、 道 路 标 志 涂 料
    用SEBS与增粘树脂、颜料、非苯溶剂等混合可生产具有优异耐老化性能的道路涂料,涂料膜的内聚强度适中、柔软、附着力强。
7、润滑油增粘剂、油凝胶或果冻蜡
   将SEBS加入润滑油中可以稳定润滑油的粘度,长时间的剪切、高温下性能不变;将SEBS或SEPS与大量的白油或其它油配合制成果冻蜡。
4)加 工 方 法
   SEBS共混物可以采用注射、挤出及吹塑等热塑性加工方法制造各种物件。SEBS与SBS在产品结构方面有所不同,在加工温度也略有不同。在加工温度方面,SBS加工温度一般在150~200℃之间,而SEBS一般在190~260℃之间;SBS加工时,要求剪切速率较低,而SEBS加工时要求剪切速率较高;注塑成型时,SBS一般采用适中的剪切速率,挤出成型一般采用低压缩比的螺杆,而SEBS加工时,宜采用高注塑率和高压缩比的螺杆。
发表于 2008-7-16 12:36:14 | 只看该作者
感谢
谢谢 几位高手,不胜感激
发表于 2008-7-17 16:08:05 | 只看该作者
回复 1楼 flash.ugnx 的帖子
ABS+TPE(弹性体),比较合适!
发表于 2008-7-18 15:27:17 | 只看该作者
不错,了解到了SEBS.这个材料和PU/TPR比价格方面会不会更高,供货没有问题吧?
发表于 2008-7-19 10:26:15 | 只看该作者
PVC(包裹性能可能不是很好,但手感还好) 或者TPE
发表于 2008-8-20 15:42:44 | 只看该作者
要软胶与我联系哦,TPE/TPU都有,提供详细资料及试样样品.   Dnny.wang@soule.com.cn
GMT+8, 2025-2-25 22:07 , Processed in 0.030146 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
