查看: 40454|回复: 13
[求助] catia如何导入dwg,dxf 文件进行3d建模
发表于 2008-7-19 13:59:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位前辈我用的是v5r16版本想导入dwg文件到建模环境就是找不到方法,开始导不了说是不支持版本(autoCAD2004)我就存成2000版本可以导入可是导到工程图环境去了?而且也只是导入图框没有图形?很疑惑CATIA数据导入这么麻烦吗?proe这点很方便啊?还是我不懂呢?望高人指导谢谢 !
发表于 2008-7-19 15:26:03 | 只看该作者
将catia工程图里面你要的东西复制到草图里面就可以了.你就可以在catia里面建模了
发表于 2008-7-19 20:18:53 | 只看该作者
最好用cad2000版本轉成dxf,我都是這樣操作的,每次都成功,,,不過鑒于2000版本現在不好找 ,像樓主所說的導入後沒有元素,你可以不理睬他,再次導入就ok
发表于 2008-7-19 20:35:24 | 只看该作者
CATIA 的超级困惑
学习CATIA已经有一段时间了,可是在测量尺寸这个项目上,就是搞不懂,两个点我就能测量它的最大和最小距离,但就不知道如何测量得出两个点在 X向的相对距离。
我觉都睡不好因为这个,我想CATIA应该不会这么傻的,应该是我傻。
求各位大大的指点!
  谢谢 谢谢
发表于 2008-8-4 09:33:07 | 只看该作者
为什么在CATIA里提示无法粘贴呢,郁闷哦
发表于 2008-8-28 13:39:15 | 只看该作者
   台州黄岩华正设计中心
模具设计培训   3D: CATIA   PRO\E     2D:CAD CAXA
联系地址:浙江台州黄岩兴东路66号
联系电话:13957613730  张先生  QQ:173371103
发表于 2008-9-7 22:14:53 | 只看该作者
CATIA 的超级困惑的回答
测量时出现对话框,其中有 单元:X   Y  Z   这就是两个点的坐标差值。
发表于 2008-9-7 22:15:53 | 只看该作者
粘贴
可能是级别不对吧
发表于 2008-9-12 15:59:34 | 只看该作者
dwg?,dxf 换成igs,注意单位
没有问题的
dwg和dxf,catia是直接打开的
发表于 2008-11-15 09:56:41 | 只看该作者
是啊,如何将DXF文件导入CATIA,然后进行实体建模啊?
GMT+8, 2025-4-2 22:48 , Processed in 0.035109 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
