[讨论] EMX顶针孔剖面符号加直径
发表于 2008-7-28 11:09:03 | 只看该作者
CCFL,EEFL
支持楼主!!!
ccfl,eefl
发表于 2008-7-31 13:35:03 | 只看该作者
试了一下
怎么把小数点后的0干掉?
发表于 2008-7-31 23:57:44 | 只看该作者
草绘不能直接使用分析结果的参数,要是用itos函数去除小数点后面的零
发表于 2008-8-1 11:28:29 | 只看该作者
非常感谢LZ指点
试了一下,OK
新问题又来了
见附件,咋就给四舍五入了呢?
如何控制小数点后位数?是否会出现6.0 ?
发表于 2008-8-1 19:06:48 | 只看该作者
四舍五入是一定的,不然遇到无限小数昨办?但是可以控制四舍五入到多少位小数。
控制小数位数以及是否出现如6.0可以在emx做完之后,打开任意顶针,看看它的顶针如何取得规格参数的(如5.3、6、6.1)
发表于 2008-8-4 19:31:39 | 只看该作者
原帖由 倒数第一名 于 2008-7-24 23:11 发表
呵呵,老大又出招了,前段时间试做过,不过我做的时候出问题。
如果顶针直经超过回针直经或者等于回针直经的话,那回针上也会出现像老大上面的“2.7”字样,呵呵。另,扁顶的不知咋整,请赐教。
BYD ‘R:请再 ...
不错,就是这样。
如果要能够自动产生,就要修改emx的udf,关于这方面,自己要多想想(方向我已经告诉了)
发表于 2008-8-4 21:20:37 | 只看该作者
BYDAD兄热心可嘉!!
18
发表于 2008-8-4 23:10:15 | 只看该作者
谢谢BYDAD,我刚刚按你的思路去做了,相信结果很快就会出来。好点子,这个方法可以举一反三,解决了蛮多问题。
火鳞兄来了,呵呵,好久不见你出来说话了。
19
发表于 2008-8-25 21:28:33 | 只看该作者
那个孔表 做的时候
有些孔破是破的(有些上面的有的切掉了就不显示出来的,也有顶针上面的胶位不是很规则也不宣示)
该怎么做??
我一直都是自己在自动生成的表后面自己人工补上去的。麻烦,可是我也没有别的办法~
敬望赐教!
20
发表于 2008-9-17 00:25:29 | 只看该作者
试了蛮久,还是没把那个东西搞定,老是有小问题出现,弄得都没耐心了。
GMT+8, 2025-4-6 19:55 , Processed in 0.023261 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
