返回列表 发新帖
[原创] 用6.0算4.0出的程序怎么不一样了?
发表于 2008-7-25 07:19:13 | 只看该作者
我可是什么参数都没调的,第二个图只不过用6.0重新算得,就算版本不一样,参数没修改应该一样吧.不知道还有没有其他的办法.真是刚刚解决了一个问题,新的问题有来了.
发表于 2008-7-25 10:14:18 | 只看该作者
用nx4.0、nx5.0、nx6.0分别试试不难发现:
在如图chcek1中刀具位置数值:
(检查时)nx4:  -160.484  49.825  40.915
     nx5:  -160.471  49.811  40.921
     nx6:  -160.471  49.811  51.999-37.921
(不检查)nx4:  -160.484  49.825  40.915
     nx6:  -160.471  49.811  40.921
由以上数值可以看出,如果没有选取check 体,此功能对加工没有多大影响(nx5.0该功能解释:选中碰撞检查复选框可以检测与部件几何体和检查几何体的碰撞。所有适用的余量和安全距离都添加到部件和检查几何体中用于“碰撞检查”。对于进刀、退刀和移刀运动,NX 会改变刀轨以避免碰撞。对于逼近和分离运动,NX 仅向刀轨和 CLSF 中写入一个警告),如果有选取check体,此功能与check图片一起使用。
估计现在nx6.0中如选上此功能,默认逼近部件时用下刀速度来代替以前的逼近速度了。
发表于 2008-7-26 11:00:50 | 只看该作者
太感谢了
发表于 2008-7-26 12:17:30 | 只看该作者
原帖由 cdmqb 于 2008-7-25 10:14 发表
在如图chcek1中刀具位置数值:
     nx6:  -160.471  49.811  51.999-37.9 ...
计算方法不同!
发表于 2008-7-26 14:04:02 | 只看该作者
看来大家都遇到过
GMT+8, 2025-2-28 17:36 , Processed in 0.021629 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
