查看: 32482|回复: 24
[原创] MCU3.08学习手记 (未完)
发表于 2008-7-24 04:12:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看到很多人用这个软件,作为MasterCAM的忠实粉丝,自然不会放过这么好的一个外挂.所以决定花时间研究一下,
以下是学习手记,只是我的学习过程,并非权威教学哦.如发现不对,请狂踩.高手也别耻笑我菜.(我的确菜...)
   第一篇:基本认识和配置
Mcu是什么?
MCU 3.0 是美国Northwood Designs公司最新推出的一款非常优秀的数控加工仿真软件!
MCU集刀位轨迹预览、实体检验、图形编辑、刀位几何信息等于一体,是一套功能强大、
简单易用专业仿真软件,是数控编程人员、检验人员、机床操作人员进行程序预演和检验的理想工具。
如何安装?
现在网上能找到mcu3.08的破解版本并且是已经大部分汉化的.
安装方法是有一点点复杂,但是只要参照安装说明,应该还是能够成
功将其搞掂的.无非是用注册机生成注册信息,然后将生成的注册信
息双击导入注册表.所以请确保你有写系统注册表的权限,否则是无法
装好的.另外它还必须安装一个叫加密狗的东西.你可能不只第一次运行要打开加密狗,每次都需要哦.
上传此破解版本的朋友已经写了很详细的安装说明,我也是参考之后装好的.非常感谢.
   另外他是完全可以独立于mastercam运行的刀路仿真软件.
也可以集成在mastercam中作为其中一个强悍的功能.
Mastercam9.1SP2
的安装之后也会有一个mcu,不过那个是30天的
使用版本,而且是V2.1版本的,比较旧.它在桌面的快捷方式名
The MetaCut Utilities
.mcu3.08
安装后在桌面的快捷方式是MCU 3.08
如何配置?
如果你仅仅是希望用mcu取代mastercam默认的nc编辑器PFE32
可以在系统规划-----起动/离开编辑器 的下拉列表进行选择,
注意,你要选择其他,那里显示的mcuv2mastercam9.1自带的限制版本哦.我们要的
不是他哦.
选择其他之后,到MASTERCAM安装目录去找mcu.exe程序:
注意:在我的软件中,如果要修改MASTERCAM默认的编辑器,必须确保该编辑器的
程序在MASTERCAM的安装目录下,所以我一开始就把mcu3.08安装到
mastercam的安装目录了.
否认会提示:
通过上面的设置达到的效果就是以后凡是你执行后处理之后,他就代替了原来的编辑器.
例如原来执行后处理之后是自动用pfe32打开NC文件的,现在就会自动用mcu3.08打开啦.
同样,如果你后悔了,你也可以依照上步骤反过来选择你喜欢的其他编辑器取代MCU3.08.
如果你是期待MCU3.08和你的MASTERCAM9完美结合,融为一体的话,你可能需要如下的方法设置哦:
打开mcu3.08----选项----MASTERCAM
这里可以设置一些与mastercam整合的选项)
打开对话框如下:
MCU3.08会自动检测mastercam,所以有些地方默认就好了.
如果你的系统安装多个mastercam,你可能需要点”Manually Select a Mastercam Directory”
来指定一个要集成mcumastercam所在的路径.如果mcu没有检测到mastercam,
你也通过此按钮指定mastercam的安装目录.
到底你要mcu如何与mastercam进行整合呢?那就是通过下面几个多选按钮来设置的.
ADD automatic tool and stock definitions to G-code:
此功能是在你的后处理最后面增加一些非G代码,该代码不是给机床读的,机床不认识,
只是为了方便mcu自己的.那些代码描述的信息是每一把刀的直径,半径,长度等.
有该代码的nc文件被mcu3.08打开之后就不需要人工再指定刀具信息了.
(你也许为用mcu模拟NC文件的时候每次都要指定刀具而烦恼,此选项可改善这问题)
但是请你注意,你拿此NC代码去机床加工的时候最好就是删掉后面mcu自己生成的代码,
虽然是放到括号里面,机床本应不读他的.但是我们学校的机床还是认为是非法代码,
ADD MCU BUTTON TO Operations manager
  此功能是在操作管理器增加一个MCU的按钮.
   当你选择好刀路之后,可以是单个,也可以是多个,然后点一下这个按钮,mcu3.08
会自动打开,并且自动加载你刚才所选择的刀路信息,你可以在mcu3.08开始对你
的刀路进行仿真或模拟啦.
Add MCU Preview window to Operations Manager
此功能我安装会失败,可能是系统配置问题,
我是在机房安装的,功能是在操作管理中增加一个袖珍的模拟窗口来进行仿真.:
(如果你知道如何解决此功能失效的话,请告诉我哦,谢谢)
(此图来自官方自己的)
Add MCU transfer button to toolbar
此功能是可以在工具条增加一个mcu的图标
点这图标会立刻加载当前文件的刀路信息并打开一个完整的mcu3.08界面供用户模拟.
MAKE MCU the default editor
将mcu作为默认的nc文件编辑器,相当于我上面系统规划-----起动/离开编辑器添加mcu
作为编辑器的步骤,但是我上面介绍的方法看到效果,这里打了勾也不一定有效果,所以建议
如果这里勾选了还是不行的话就用我上面介绍的方法吧.
Disable background toolpath display
使刀路背景不显示,作为一个加速功能,目前没有发现有什么太大的作用.
如果你知道他的重要性也请告诉我
上面是对MASTERCAM配置MCU的简单说明,如果你不喜欢或配置之后想取消,只需把前面的勾勾打掉就可以了.
时间关系,明天再写,占三个楼备用.
收藏收藏3 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2008-7-24 04:13:00 | 只看该作者
简单使用---熟悉界面及按钮的大概意义
简单使用---熟悉界面及按钮的大概意义
如图,最上面是菜单栏,菜单栏下面是快捷工具栏,
左中区域是代码显示区也叫编辑区域,如果不是基于执行后处理而在mastercam直接使用
mcu仿真的话,此区域显示的是NCI文件,NCI文件是MasterCAM系统中,刀位原文件以nci
扩展名,称为nci文件。nci文件是ASCII码文件,集中了加工所需的刀具信息、工艺信息及
其它参数信息.但是还没有编译成具体加工系统的G代码.MASTERCAM自己的仿真是使用这个NCI信息的.
我这里就试过由于后处理的原因造成虽然在MASTERCAM自己模拟正常
的刀路放到机床上就失常了.所以我觉得不光要对NCI文件进行模拟,还应
该对最终的G代码文件,NC文件进行模拟.
如果用MASTERCAM直接模拟NC文件比较麻烦,要先转为NCI才能绘出刀路,而且修改起来也不便.
这里也介绍一下如何反向用MASTERCAM模拟NC文件.
1.
公用管理-后处理---NC->NCI,如下图,先转为NCI.
2.第二个步骤如下图,汇入相应的NCI文件即可模拟了.
MCU可以直接打开已经编译好的NC文件,那么此时区域将显示标准的G代码哦.
当然他也可以直接打开NCI文件啦.
继续我们的界面介绍,右边中间最大的区域是仿真的主区域了,
显示刀路啊,显示实体结果什么的,甚至是最主要的操作都是在这里进行的.
其中:
注意到左上的箭头了吗?当在MASTERCAM
直接调出MCU仿真的时候就会出现啦.
点击他就会立刻离开MCU并且返回到MASTERCAM主窗口.
而右边的这个小家伙是当你的MCU同时打开多个仿真的时候出现的.点击它可以让
你方便的进行不同图形间的切换,点一下就能理解是什么意思了.
仿真主区域之左下角还有坐标显示,比例尺等,跟mastercam是一样的.用来改变视角的.
小技巧:
1.按下左键并移动鼠标为图形旋转。
2.在图形区单击右键为选取图元。 您应当看到图元高亮度显示,并且刀具在图元的端点是可见的。
(同时按住SHIFT可以多选,被选中的图素在左边代码窗口会高亮显示)
3.按下右键不要松手,然后继续选取图元。在鼠移动到不同的图元时请注意下列变化:
a.工具信息条窗口显示当前选取图元的几何信息。
b.编辑窗口(也就是上面提的代码窗口)高亮度显示当前选取的行。
c.结构树窗口高亮度显示当前使用的刀具。
4.当继续用右键选取到圆弧时。  您将看到信息窗口有一个圆弧的图形,圆弧共有3页几何信息,
5.右键双击,视图大小匹配当前图元尺寸。
6.切换到左键并绕选取图元旋转。
7.滚动滚轮进行图形缩放。 (无滚轮:左键 + Ctrl)
8.按下鼠标滚轮并移动是图形的平移。 (无滚轮:左键 + Ctrl + Shift,
或三键鼠标的中键)
9.双击左键为图形充满屏幕。
小技巧:
1.按下左键并移动鼠标为图形旋转。
几何信息,此时,您可以在右键处于按下的状态下,可用键盘的123进行页间切换。
这只在您按下右键并选取圆弧时才有效。
6.切换到左键并绕选取图元旋转。
或三键鼠标的中键)
9.双击左键为图形充满屏幕。
左下角叫结构树窗口,包括两个选项卡, 刀位轨迹和STL先看刀位轨迹.
从信息可以猜到T#1(16FLMM)D16的平刀,单位是公制,并且这是1号刀.
如果连续的1-6个刀路都使用的是1号刀,那么MCU会把他们收在一起.
你可以点那个眼睛左边的+ -号来显示和关闭显示他们.
象我上面那个刀路很明显有6段程序连续用16的平刀.
现在解释一下那只眼睛和左边的那个小东西.(+-号左边的那个小矩形按钮)
如果你只是想看PATH2这段刀路轨迹,只需点一下它旁边的眼睛.就可了.如图:
同样如果你要它不显示,只需要点一下左边的小矩形就可以了.:图只有path2不显示.
而矩形点完之后就变叉叉了.你可以多操作几次来摸索其中的奥妙.多选可以配合CTRL键使用.
另外当你选中PATH2的时候,代码窗口(编辑窗口)的光标会移动到PATH2的开头的G代码哦.
如何定义和修改刀具呢?
例如在T#1处右键单击就会弹出指定刀具的选项,单击之后就会弹出如图的窗口:
在这里可以随意修改刀具信息.如果你不知道SD,CD,CL等是什么意
思的话可以把关标放到该输入框中,此时右边的对应尺寸线就会高亮显示.
如图你发现没有,有一个尺寸已经高亮显示了.
[ 本帖最后由 kang1118 于 2008-7-24 04:51 编辑 ]
发表于 2008-7-24 04:13:06 | 只看该作者
STL选项卡.
这里用于载入STL文件,目的主要还是与刀路绘出的实体进行对比.这个功能MASTERCAM
自己也有的. 左边从上到下分别是 打开文件(选择你要载入的STL),中间是选择颜色,也就是设
置你的STL文件在仿真窗口中显示的时候是什么颜色.
最下的那个叉叉是卸载这个STL闻件.
CHECK.STL
是我载入的STL的名字,它左边的眼睛是用来设置是否显示STL的模型.mcu
可以同时载入多个STL文件,管理的方法有点类似刚才说的刀位轨迹.
当然你如果要把某实体写出成STL也很容易,MASTERCAM的文件----输出---选择STL就可以了.
右下角称之为工具信息窗口-
用于:
1)
显示信息。可用于产生结构树
中当前选取的刀具,或指定图元的几何信息。2) 提供特定功能的交互界面,比
如,实体仿真功能,或警告事件等。
例如随便选择一条直线,则代码窗口定位到了该直线的终点坐标
N5348G1X149.098Y33.789
信息窗口分别反映了该线的
起点坐标:X-149.098 Y33.792 Z-41.723
中点坐标:x0
y33.791
z-41.723
终点坐标: X149.098Y33.789z-41.723
还有反映了使用的是T#:1
(1
号刀)
进给是:F 1000
转速是s:1200
如果选择的是一段圆弧:
他还会显示该圆弧的半径,圆心坐标.
如这个圆弧半径是R8.2,圆心坐标是:x152.273
y22.413
z-39.359
点一下这个: 会对当前文件进行统计.
如加工时间是2h 25m 5.2s
G2/3圆弧插补共3968
G0快速有82
G1直线插补有86961
总行程是:251.163.98mm
后处理的大小是:2515.1KB
加工的最高点是160.473 33.792 0.000
加工的最低点是
-160.473 -43.392
-51.177
最终工件的尺寸:320.946,77.184,51.177
这个叫动态模拟工具条:
动态模拟控制在工具信息条的上方,那里有6个控制图标,从左到右依次是:
增量模拟开/关、部分模拟开/关、机床仿真开/关、自动播放、自动播放速度条、位置滑动条。
增量模拟开/:如果不压下去的话,则显示所有刀路轨迹:
如果压下去之后则只显示你已经模拟了轨迹:
刀没有模拟到的部分不显示.或者说刀轨迹是慢慢的画出来的.
部分模拟开/:这个选中之后则刀走到哪里,显示哪里的轨迹,已经走过的不保留
机床仿真开/
这个选中之后,则运动的不是刀具了,而是机床,因为
实际上普通加工中心主轴是不能X,Y动的,动的其实是工作台.我们编
刀路的时候通常把刀具看成可以XY运动来做的.
后面两个就不用介绍了,一个是播放和停止的控制,一个是播放速度控制,一个是进度控制.
现在看一下检验窗口:用于通过刀路生成实体.
绿色三角形是播放控制按钮,下面有个100%的下拉框可以输入实体生成的速度,
默认的100%显然有些快了.可以自己设一个,例如我设的是1%,这样的话你就可以更
清晰地看见刀具是如何切削的.工件又是如何由毛胚一步一步变成最后产品的.
可以上下滑动的进度条是调整生成实体的精度的,默认就可以了。
有红色矩形的几个图标的都是关于毛胚的设定的.包括自动计算毛胚等功能.
右边是设置毛胚的原点坐标.
另外还可以装载STL文件作为毛胚
工件原点也可以通过这个小手去点选.
此功能很赞,他可以让你选择一个区域放大后再执行
实体模拟,这样你可以更细致地看见某个地方的切削状况.
下面看一下事件选项框:他会记录一些好事和坏事.
红色球表示:快速移动时的碰撞.如果发生碰撞,你可以在代码框看到
某行前面也有个红色的醒目小球,你可以通过该行代码或者信息框找线索来修正.
黄色球表示:未知的切削代码
另外黑色的那个小图标是魔法事件其解释如下.主要是一些初始化加工状态的指令.
也包括一些不明确的指令.
未完
[ 本帖最后由 kang1118 于 2008-7-24 05:07 编辑 ]
发表于 2008-7-24 04:13:21 | 只看该作者
占楼写续集用
发表于 2008-7-24 04:13:54 | 只看该作者
占楼写续集用
发表于 2008-7-24 04:24:05 | 只看该作者
顶啊 冲 继续努力 争取出本书
发表于 2008-7-24 15:30:17 | 只看该作者
真正好帖,LZ加油!关注继续,...
发表于 2008-7-24 15:48:06 | 只看该作者
很牛,,学习了,谢谢
发表于 2008-7-24 16:07:23 | 只看该作者
太棒了!!
顶一下!
发表于 2008-7-24 16:08:36 | 只看该作者
太棒了!!
顶一下!
GMT+8, 2025-4-22 22:55 , Processed in 0.032892 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
