[求助] 牛鼻刀与球刀相比的优势?
发表于 2008-7-29 17:55:59 | 只看该作者
比如等高,用R5的球刀(或者25的球刀)和D25r5的牛鼻刀,球刀绝对没有牛鼻刀做的好,
如果是坡度一致的面,爬面的话球刀也没有牛鼻刀好使,
Ray版讲到,能不用球刀就不用球刀,我支持这种观点,这是经验,我们也想从更深层次探讨,但是,感觉理论不太好讲,应该和接触线的长度和切削点的线速度有关,毫无疑问,球刀的接触线要长,比如等高,无论等高还是爬面,牛鼻刀的线速度都比球刀好,这就是为什么牛鼻刀的切削比球刀好,但是,球刀对复杂曲面要来的容易,
有些企业大量使用球刀,因为编程简单啊,实际上工艺往往不一定合理,我碰到的相当一部分的企业都想改进这一点,就是明显的说明,
有些日本企业(在这里就不称呼他们小日本了),也大量使用球刀,但是欧洲就有区别,很重要的是效率,和切削。
做模具,相对来说,牛鼻刀还是要好一些,弄有牛鼻刀的地方就用牛鼻刀吧,大家也都可以总结一下,
一家之言,谢谢
发表于 2008-7-29 18:02:51 | 只看该作者
莫兄弟可以考虑把你精加工的刀换成D3r0.5的小r角整体刀或者其他直径的r0.5的刀试试看,也许有新的发现哦,
反正刀具厂商会免费提供试刀, 而且你的层降足够小,
开粗的话牛鼻刀也来的快啊,有高进给的整体硬质合金刀,比如sandvik Coromant的R215,俗称二奶刀,可以试试,在你的高速机上绝对以发威,
发表于 2008-7-30 07:53:14 | 只看该作者
是这个产品了,直齿圆锥齿轮铜电极、或HRC35~40的45#钢坯标准齿,参看这个帖子吧:
https://www.icax.org/viewthread. ... p;extra=&page=1
谢谢各位的意见,特别谢谢版大老周,实际的情况是,我们这里几乎全部用Hitachi的球铣刀(整体硬质合金涂层的),极少用到牛鼻刀,一个原因就是Hitachi的牛鼻刀比球刀贵很多,不知道别的品牌是否也是这样呢?另一个原因就是试过几次牛鼻刀开粗,没有感到效率上的明显提升?
牛鼻刀的层降是要设得比同样直径的球刀小吗?牛鼻刀的F可以很快,这点我亲眼看到过!
再次谢谢大家的意见!欢迎更多拍砖!
发表于 2008-7-30 09:29:15 | 只看该作者
球刀刀尖切线速度为0!
发表于 2008-7-30 10:00:25 | 只看该作者
不能理解少用球刀之说法,哪只能带给很多后辈的一些不那么明确的观念。
通常常用的球刀有12/r6    10/r5    8/r4    6/r3   4/r2
               圆鼻刀有:12/r2或带r1或带r0.5   10/r1  ...           8/r1.....    6/r1.......
开粗就不说了,天下人都知道开粗是用飞刀粒的圆鼻刀。
如果用球刀12/r6和圆鼻刀12/r1作比较
我们可以自己从这几个方面去想想看,然后自己定一个心中的答案
1.刀具的有效刀刃(也就是切削间隙与时间)
2.排削空间(刀具的碰撞与热量的传递)
3.刚性(刀具的易损程度,通常可从有效刀刃衡量,有效刃大易损低)
4.每刃的交接时间(工件的光洁度不可轻视的一个环扣)
5.适合加工刀路的灵活性能(圆鼻刀只合适做等高,其它平行,环绕等无所适从)
附上图片(意在讨论,欢迎指点)
发表于 2008-7-30 10:19:50 | 只看该作者
原帖由 moxiaobu 于 2008-7-30 07:53 发表
https://www.icax.org/viewthread.php?tid=404442&extra=&page=1
谢谢各位的意见,特别谢谢版大老周,实际的情况是,我们这里几 ...
牛鼻刀也有很多,并非任何时候都是牛鼻刀好,如果选的牛鼻刀类型不对,也可能适得其反,所以实际加工中,我们选刀很重要,再有,加工这个东西,经验和环境很重要,在你特定的条件下摸索出最好的选择是最重要的,谢谢!比如,高进给的我为什么推荐R215(实际上此刀并非完全意义上的牛鼻刀,干硬模尤其爽),而不是其他普通的牛鼻刀,刀和刀有很多不同的,俺 们在Sandvik那会就专门研究这些东东,只希望我的一点见解能给大家一点参考,无他,谢谢参与讨论的诸位,也谢谢大家对莫兄弟的支持
发表于 2008-7-30 11:18:23 | 只看该作者
刀具的价格是非常重要的考虑要素!
欧系的刀具比日系的贵很多吧!
刚好搜到一个SandVik资料,大家可以看看,专门讲R215的,从外形上看的确和其它牛鼻刀不同。
老大,这里的附件还没有增大,500k太小了,现在什么文件随便就超过500k了,太不方便了!
[ 本帖最后由 moxiaobu 于 2008-7-30 11:21 编辑 ]
发表于 2008-7-30 11:44:14 | 只看该作者
俺好像可上1M的附件啊,呵呵
19
发表于 2008-7-30 11:47:35 | 只看该作者
不过R215我还没切过铜,切钢实在是爽,所以只是举个例子,不一定就是这刀,
那刀俺们俗称二奶刀,设计很独到, 用法也很有讲究,底刃切削大进给,千万别用到侧刃了,那样就适得其反了,阻力加大,效果不好,而且此刀切深可以和球刀比,切宽也可以很大,这种设计,很独到,
20
发表于 2008-7-30 14:15:44 | 只看该作者
原帖由 gary-ch 于 2008-7-30 10:00 发表
               圆鼻刀有:12/r2或带r1或带r0.5   10/r1  ...           8/r1..... ...
你那个图当然只能用球刀。。。如果能用圆鼻刀加工出来才怪。
圆鼻刀适合的是底面没有凹陷的环境。哪怕是浅滩面、斜面都行。加工方法平等行、环绕一样的可以。
GMT+8, 2025-4-25 08:05 , Processed in 0.026663 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
