查看: 72680|回复: 149
[求助] 遥控器电池盖的防水处理
发表于 2008-7-29 16:35:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
遥控器电池盖的防水处理
现有一款遥控器,用的是纽扣电池,电池盖是圆的,要求防水
现是这样做的,用的密封圈,在遥控器壳上有一圆槽,放入密封圈,再压上电池盖(3个卡扣位扣住),槽深4毫米,密封圈截面直径2毫米,电池盖厚度2.4毫米,最后放入一米水深半小时,要求不漏水.
现我们做的产品有25%漏水,不知道该怎么办呢;请求高手出招啊,急!!!!
推荐
发表于 2008-7-30 14:49:10 | 只看该作者
塑料产品不宜用平面压O-Ring方案,有75%及格已不错了。
最好是要用直侧身锁O-ring方法比较好。
给个参考结构给你,100%防水。
参与人数 1技术 +1 收起 理由
gaojin1974 + 1 我很赞同
推荐
发表于 2008-7-30 17:54:08 | 只看该作者
你这种设计不好。
手机电池盖防水是这样的:O RING要装在电池盖上(或是电池盖双料注塑软胶),壳体上挖槽,要用侧面防水,端面不好,要求平面度高。通过装在电池盖上的O RING 变形挤在壳体的槽的外侧防水!
参与人数 1技术 +1 收起 理由
gaojin1974 + 1 电池盖的防水,用平面挤压的还是较常见,方便 ...
发表于 2008-7-29 17:11:26 | 只看该作者
可不可以不做卡扣,用超声机压模的方法,只要胶位做的适量的话应该能好点。
不过那样的话看会不会损坏你的密封圈
发表于 2008-7-29 17:33:14 | 只看该作者
现在遥控器后盖和电池盖已经定型了,因为都是塑料件,塑料间用密封圈,就是不知道问题出在哪里,为什么有75%的不漏水,有没可能是变形的问题???(电池盖)
发表于 2008-7-29 17:34:19 | 只看该作者
而且是要经常旋开电池盖更换电池的,所以不能压死
发表于 2008-7-29 17:34:29 | 只看该作者
槽深4毫米,密封圈截面直径2毫米.....这里就不对了
发表于 2008-7-29 17:34:44 | 只看该作者
就是市场上AO的遥控器
发表于 2008-7-29 20:04:44 | 只看该作者
在放硅胶的地方做圆型凹槽,两边都做,这样应该可以减不良。
因为按照上面的设计,漏水有两种情况:
1.在旋转的过程中,硅胶圈有位移。
2.单线压紧封闭,力小了密封效果不好;压得过紧,塑胶件可能变形又导致漏水
发表于 2008-7-29 20:39:14 | 只看该作者
密封圈的直径和密封槽的尺寸是关键,传个密封位置的截面图上来看看.
11
发表于 2008-7-29 21:32:23 | 只看该作者
不难,不过你要贴图出来。
要计算O -Ring压缩量,压缩比足够就可以了。
发表于 2008-7-30 08:56:03 | 只看该作者
现穿上DXF档,请高手出招
GMT+8, 2025-3-12 17:08 , Processed in 0.031780 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
