标题:
关于尖角部分的误差
[打印本页]
作者:
kang1118
时间:
2008-7-30 17:03
标题:
关于尖角部分的误差
[attach]784942[/attach]
上面这个参数,尖角部分误差,我一直没有具体认识
到是什么东西, 今天花了点时间来试图搞明白其含义.
各位朋友,如果你对此选项有见解或曾经使用过他的话,请多多指教.
以下面这个图作为例子探讨
[attach]784943[/attach]
(R角为R2,刀路为等高,用D4的平刀,整体误差设置过滤2:1,整体公差0.01)
A.自然状态,默认,就是,
[attach]784944[/attach]
放大R角处刀路为:一段平顺的圆弧,分析其外形是:
[attach]784945[/attach]
是由一段比较平顺的圆弧组成.
将误差值设置为 距离=0.0005的时候,此时变化大了,
刚才一段平顺的圆弧变两段了.分析外形如:
[attach]784946[/attach]
两段刀路之间放大明显发现不重叠:
仿真之后可以看到不同:
距离等于0.025(默认)
[attach]784948[/attach]
距离等于0.0005的时候明显不同了.请看图:
[attach]784947[/attach]
将误差距离设置为:0.00005(允许最小值)这个时候
圆角部分干脆就没有刀路边了:仿真如图:
[attach]784950[/attach]
[attach]784949[/attach]
在此说明了一个问题:
数值越小越趋向于尖角发展
当然也受到总体公差设置的影响的.
但可以看出变动趋势不算大.
不知道各位朋友对这个是如何理解,如何设置呢?
