标题: Dynavista软件介绍 [打印本页]
作者: tz_smile    时间: 2008-8-1 15:41
标题: Dynavista软件介绍
Dynavista是倭国unisys公司开发的一款基于CATIA V5平台的模具设计软件。融入了倭国最前沿的模具设计技术,实现模具设计的最佳化,自动化的新一代造型辅助系统。Dynavista完全使用CAA V5语言编写,与CATIA V5具有完全的相互兼容性,运行界面及操作方法也都等同与CATIA,软件版本也与CATIA版本相对应,目前已发布基于CATIA V5R17SP3上的8.5版本。它的主要模块及构造如下图:
作者: tz_smile    时间: 2008-8-1 15:42
Dynavitsa 软件前身为倭国UNiSysToyata合作,研发出來专门用于汽车板金模具开发的软件 Cadceus(目前为Camasiter)。在Toyota 导入CATIA5后,以CATIA5 来开发鈑金件及钣金模具流程,发现CATIA V5 有部份无法满足其工作需求,因此委托倭国UNISYS 将其原先TOGO 系统具有的功能而CATIA 没有的部份或工作上有需要但CATIA V5 沒有或达不到的功能,用CATIAV5 CAA重新编写成Dynavista 软件,以补强CATIA的不足。
目前倭国TOYOTA(Toyota Manufacture Center)经使用范围:
  (1)钣金件设计导角
  (2)钣金件反弹角计算
  (3)模具Die face 设计
  (4)3D 钣金结构设计
  (5)模座一次加工
  (6)模具3 D 模面加工
  (7)塑胶塑模设计
其中Formability FilletFormability ShaperDieface Design这三个模块统称为DieLayout Package.主要应用于冲压模具设计的前期处理,如回弹变形处理,Flange 展开等。Die structure模块主要用于冲压模具的结构设计。
1、
面向模具制作的Fillet功能模块---Dynavista Formability Fillet
能适用于模具复杂形状细小部位的高性能强健Fillet功能群。提供能够指示半径、宽度的Fillet面制作功能,Fillet专用的修整功能,Fillet合流部边制作等丰富功能。另外,实现了渐进变化指示、两端独立处理、任意未知停止等功能的Fillet命令的共通化。单独执行Fillet面做成,编辑,埋入处理,实现了知识的融入,提高了自由度,使模型制作的生产力得到大副度提高。
2、冲压成型变形预处理功能模块---Dynavista Formability Shaper
事前预测冲压成型后的面板成型变形的功能群,能够提高生产力和品质。为大副缩短模具设计时间提供高效率的形状编辑功能,实现通过简便的键入指示预测各种成型变形。提供Spring Back,OverCrown等高品质变形前的面特征的强力再现功能。另外,扭曲预测功能能够融入利用了CAE解析结果的成型。
1、
3Dieface 设计模块---Dynavista Dieface Design
提供高效的汽车外板,内板等冲压型部件的Dieface设计功能。特化了Flange线、面展开功能,用于考虑成型性的Spring Back、压料筋制作,余肉断面、余肉面,R属性等Dieface形状的专用形状生成。根据编辑、评价等功能使设计工时大副缩短,提高Deiface设计的效率。
作者: xj_yao11    时间: 2008-8-8 13:40
好好好!!!!!!!
