查看: 16040|回复: 5
[讨论] FIXED_CONTOUR
发表于 2008-8-1 20:43:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如下图的曲面,分别用NX的“FIXED_CONTOUR”和MC的“平行铣”。同样的公差,同样的90度铣。
但在机床上加工时NX出来的程式设置1600的进给,实际才走80左右。
而MC出来的程式设置1600的进给,实际走1600左右。
为什么?是不是NX在这方面不好呀?
发表于 2008-8-1 21:42:30 | 只看该作者
后处理问题!
发表于 2008-8-1 21:43:21 | 只看该作者
用MC 好了,后处理有问题,设置也有问题
发表于 2008-8-2 19:52:34 | 只看该作者
能说清楚改后处理哪个位置吗,还有设置主要哪个会影响?
发表于 2008-8-2 22:23:01 | 只看该作者
把切削步长加大
发表于 2008-8-4 09:12:36 | 只看该作者
是不是NX的程式很大阿。
GMT+8, 2025-4-28 17:50 , Processed in 0.022080 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
