查看: 16293|回复: 9
[讨论] 压缩机壳体翻边求助,求各位高手帮帮忙,等着救命啊!!!
发表于 2008-8-4 10:54:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位高手帮忙看看,此产品我们的工艺是拉深——整形——冲大孔——翻边——冲小孔
但翻边时老是出现两个问题:
1):翻边时会出现裂纹,如图所示,当然我们考虑了材料问题,除了材料还有哪些有影响,请大侠指导。
2):法兰高度不好控制,客户要求是7mm,公差正负0。4mm,在我们调试中,此高度总是达不到要求,给与补偿后,每次出来的结果也没规律,最高大到8mm,最低到5。5mm,烦啊!!
请大侠帮帮啊,小弟先谢了!!!
发表于 2008-8-5 09:45:45 | 只看该作者
多收几次会好些
发表于 2008-8-5 12:26:06 | 只看该作者
先翻再切边
发表于 2008-8-5 17:37:13 | 只看该作者
同意3楼的!先翻后切!不是太难!注意压边力和圆角光顺!
发表于 2008-8-12 10:42:21 | 只看该作者
回复 3楼 sxpspc 的帖子
先翻边再割?那不是更复杂啦,大哥能不能指点清楚哦,谢谢!!!
发表于 2009-6-3 22:56:53 | 只看该作者
先翻边再切可能圆的直径尺寸保证不了,切边后多多少少会有反弹或者收缩,看具体材料,可以试下用旋压
发表于 2009-6-4 16:17:58 | 只看该作者
R角处做大再整形一次将R角整小,另外,加退火工艺试试。
发表于 2009-6-4 16:19:37 | 只看该作者
高度只能用切边的工艺来做。拉伸时拉高一点,飞边后再切边。
发表于 2009-6-4 16:20:52 | 只看该作者
没搞懂翻边是翻哪里?
发表于 2009-6-4 16:21:35 | 只看该作者
7MM的台阶处拉伸就可以拉出来,然后切边呀
GMT+8, 2025-4-27 16:27 , Processed in 0.042218 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
