【原创】我用I-DEAS分模
发表于 2002-5-9 20:31:04 | 只看该作者
但是我的图全部在TEAM\SHARED下呀!我用FILE\OPEN,能看到所有的PROJECT,LIBRARY,所有的PRT,ASM,在资源管理器里也能找到这个文件,真是百思不得其解。
发表于 2002-5-10 10:01:44 | 只看该作者
文件后缀名是*.Prt还是*.mf1,*.mf2
发表于 2002-5-10 20:42:45 | 只看该作者
文件后缀是.PRT。我以前作的文件(mf1,mf2,在工作目录下,属于唯一的ADMINISTRATOR PROJECT)能打开。安装了I-DEAS8 UPDATE TRAILING以后,在命令提示符下执行DMADMIN,安装训练所需文件及各种标准件等,\TEAM\SHARED下多了300多兆文件,TEAM\MASTER(好象是这个目录,记不太清楚)下多了十几个PROJECT,在启动对话框下能进入任一PROJECT建新文件,但进入主界面后,点MANAGE LIBRARY,只能看到两个PROJECT,包括SHARED PROJECT和SHARED LIBRARY,但SHARED LIBRARY下没有文件!(而用FILE\OPEN能看到SHARED LIBRARY 下有很多文件。)居然还看不到ADMINISTRATOR PROJECT。我估计是数据错误,但不知如何解决。
发表于 2002-5-10 20:53:46 | 只看该作者
我明天再告诉你,我要走了。
发表于 2002-5-11 11:43:22 | 只看该作者
打开*.prt文件是一个比较麻烦的过程。这是我的方法:
1:先打开Manage Libraries,选其中的PROJECT下面的LIBRARY--ADOPT,
跟着就是点选你要打开的PRT文件,在下一项给个新名。OK退出。
发表于 2002-5-11 11:53:03 | 只看该作者
2:选Manage Bins,跟着选GET FROM LIBRARY,点选你刚才给名字的
文件,选COPY--OK,就可看到文件已进入来,再把文件选GET,就OK。
发表于 2002-5-20 10:26:20 | 只看该作者
kevin wrote:
写的非常好!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
我一直想写一个可惜没有太多时间.
补充一点:
"自由边要用STITCH SURFACE命令来缝合。" 其实不用缝和(stitch)也可以只要间隙不大就可以你可以试一下因为有时侯Stitch成Solid很难.这是ideas区别于其他软件的地方灵活(只需设置材料边向内即可).
另外如果将零件建立成装配然后用同样步骤进行则前后模与零件相关改变零件后模具相应更改.
能否详细说一下如何将零件建立成装配,谢谢!
18
发表于 2002-5-21 13:08:16 | 只看该作者
就把这个零件建成装配(可能就一个零件),用associative copy出前后模,这样,原始设计零件与前后模就相关联,改动原始设计零件,前后模给着相应改动。
19
发表于 2002-5-22 09:48:11 | 只看该作者
能否说一下步骤:
1. 读入Model
2. ........
3. ........
20
发表于 2002-5-22 10:51:10 | 只看该作者
1,MASTER MODELER 里建设计模型(如NAME:PART1)
2,MASTER ASSEMBLY:用ADD TO ASSEMBLY-》OK-》选你刚建的PART1-》DONE,这就是一个装配了,尽管它只有一个零件的装配,但这个装配关系是为了用ASSOCIATIVE COPY。
  然后退回MASTER MODELER 做SCALE,补孔,分模面,JOIN PARTION等等。
3,在MASTER ASSEMBLY里,用ASSOCIATIVE COPY,分别选取两半模的面,生成两个实体,而它的 target assembly or part instance 为你刚建的装配名。
  这样两半模就与你原始设计模型相关联了,改动原始模型,两半模相应地自动修改。
GMT+8, 2025-4-19 22:14 , Processed in 0.023735 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
