返回列表 发新帖
[原创] 关于缩水凹痕深度的确定
发表于 2008-8-20 09:53:11 | 只看该作者
目前還在收集各個驗證試模的資料~
來去判斷翹曲的誤差值~
至於改善~我也還在跟模具廠學習中~
发表于 2008-8-20 17:23:21 | 只看该作者
OK
收集完后可不可以拿给大家分享一下啊
先谢谢了啊
发表于 2008-8-20 17:34:34 | 只看该作者
看哪儿地方会缩水,可以用这个部位的收缩率和凹痕指数和周围的作比较,若比周围大的很明显的话,则这个地方可能就会出现缩水。
发表于 2008-8-22 15:05:15 | 只看该作者
那么有没有跟具体的值来参考
多谢指教了
发表于 2008-8-27 21:28:58 | 只看该作者
看来没必要发表议论了
缩痕在MF中是没有一个确定的诊断定义的
只是说某个位置的缩痕指数过大
可能会引起缩痕
但是必须经过试制才能知道
而体积收缩率是来判断产品保压程度的
最理想的状态是产品的体积收缩均匀
与缩痕没有太大的关系
只能说如果体积收缩均匀的话产品就能够降低缩痕产生的几率
发表于 2008-8-28 19:32:37 | 只看该作者
回复 15楼 hongtianfei 的帖子
那关于sink  mark结果呢
发表于 2008-8-28 21:15:45 | 只看该作者
关于SINK INDEX指数只是个对比结果
对于不同的材料其结果和数值是不一样的
比如对于加纤材料,可能指数最大的地方没有缩痕
而对于结晶材料,其指数最大的地方将可能产生缩痕
而且这一结果与产品的保压及流长有很大的关系
如果保压不足,那么最远端的指数会大
但是未必会产生缩痕.
18
发表于 2008-9-15 22:02:24 | 只看该作者
同时与温度及压力有关
19
发表于 2008-9-18 12:25:12 | 只看该作者
那就是说此数只是用来作为判定产品注射压力是否足够依据
GMT+8, 2025-1-12 08:47 , Processed in 0.027570 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
