[讨论] CAD题目绝对精典(有难度哦)
发表于 2009-4-6 00:46:08 | 只看该作者
呵呵,要用三角计算的!
112
发表于 2009-4-6 12:24:16 | 只看该作者
应该是可以画出来的!
113
发表于 2009-4-8 14:15:27 | 只看该作者
只用CAD来解的话应该很难做到吧,这不是它的擅长,如果你发这样的图加工的话估计会被人骂
114
发表于 2009-4-9 10:34:00 | 只看该作者
做了一个不知道符不符合要求.
发表于 2010-6-14 16:44:32 | 只看该作者
我来解~!
1先画出楼主给的那个角,其中一个边为100.另外那个边,你先延长把。
2,在那个延长边上区一段60,分别用其端点做园,直径120
3.连接2园交点,即垂直平分线,那个园的圆心就在这个直线上,因为他也垂直与那个60的线段。
4.过那个100的线的端点做垂直线,交于刚才的垂直平分线,即圆心,
5  不用说了把,
116
发表于 2010-6-14 17:49:58 | 只看该作者
用PROE一会就搞定了   CAD画不精确
117
发表于 2010-6-14 21:50:04 | 只看该作者
过圆心做60那段线的垂线和做切线的垂线,同时连接圆形和角的顶点,可得两个全等直角,所以下面那条线实际长度为130,剩下的用CAD就能简单画出了。。。。。
118
发表于 2010-6-18 15:19:43 | 只看该作者
高手总是在不经意间表露
119
发表于 2010-8-11 18:39:53 | 只看该作者
学习中!
经典!!
120
发表于 2010-8-14 20:56:02 | 只看该作者
有区别吗?我没试过
GMT+8, 2025-4-19 11:29 , Processed in 0.024224 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
