查看: 19075|回复: 27
[求助] 产品会变形,模具如何设计?
发表于 2008-8-8 15:51:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天好日子,20080808
产品产质ABS,进胶方式准备采用大水口进胶,此产品是化妆用品上的,不允许大变形。
模具结构还算简单,但是最重要的是产品较大,中间没有筋,产品很容易变形,如果不更改产品,有办法控制变形吗?
我们这里的注塑机是没有冷冻水的,只有一般的冷却水。
[ 本帖最后由 robinson_by 于 2008-8-8 15:53 编辑 ]
发表于 2008-8-8 15:59:27 | 只看该作者
大水口进胶,产品的内部应力大,易变形,建议改细水口或热流道,可改善变形!
发表于 2008-8-9 17:03:31 | 只看该作者
这种形状的产品若设计不当确实易变形。
我的邮箱是forever_kong@163.com
发表于 2008-8-9 18:41:06 | 只看该作者
多用几个入水
发表于 2008-8-9 19:00:10 | 只看该作者
汗   是不是真的啊
在线小游戏
发表于 2008-8-9 19:05:43 | 只看该作者
做圆弧补偿。上下模具水路均匀。水温控制
发表于 2008-8-10 10:07:31 | 只看该作者
如果模具作好了,那加几条筋还是比较简单的
发表于 2008-8-11 16:45:57 | 只看该作者
原帖由 zxy820212 于 2008-8-10 10:07 发表
问题是客户不让加筋!还有其它方法吗?
发表于 2008-8-16 19:39:13 | 只看该作者
不会沉吧!
发表于 2008-8-16 21:24:56 | 只看该作者
刚进来一看,以为这是个钣金产品.
再看下面才知道是个大型的塑料产品,结构做得很干净!竟然没有一处骨位!牛人
GMT+8, 2025-4-26 08:05 , Processed in 0.026278 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
