查看: 21826|回复: 14
[讨论] 关于在EMX中如何使用库零件功能
发表于 2008-8-10 14:44:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在此开这一贴,就是希望在用EMX的朋友能多交流,以让大家共同进步.
          在这里,我就我个人在用EMX的库零件功能的过程中,就相关问题提出来,以供大家探讨.
          EMX提供的库定义功能弥补了软件本身的不足之处,让我们能够方便的定义不同的非标零件,补充了EMX标准零件的不足,但同是,我们在使用的过程中,也会发现此功能的一些不足之处,我现列举如下:
          1,使用此功能来定义规格比较繁多的标准件的时候,需要建立非常详细以及数据宠大的DATA文件.比如,定义我们常用塞打螺丝.这个标准件首先是以直径分为10,13,16,20,25,但以每个直径为标准的长度规格又有很多.从100-400不等.这样,我们如果要装配出不同长度的塞打螺丝的话,就必须在DATA文件中,为每种长度规格输入相应的数据.
           如果不使用此方法,只有在调出此标准件后,再手动修改其长度,以达到我们的需要.这个还只是其次.大家都知道,塞打螺丝是用来控制脱水口板的开模行程的,而每套模的行程又不尽相同,意思就是说,我们在调出塞打螺丝之后,还要再修改控制行程的数据(也就是在A板上切出切口的面组的数据),这样,过多的修改数据,就违背了EMX这个软件开发的初衷.因为我们使用EMX的目的,是为了更方便,快捷,正确的设计模具,而不仅仅只是为了看上去好看.
          2,在使用库零件功能的定义的画面中,窗口不能实现用鼠标滚轮来进行翻页,必须要用鼠标左键来点击滚动条才能进行拖动.(这个问题应该可能通过修改主窗口的源代码来改进,但本人未做尝试)
          3,在调用库零件的画面中,不能进行相应选项的数据的修改.不像在定义模座时,可以随意修改每块的尺寸.如果能解决这个问题的话,上面所说的第一点也就解决了.不知道为什么PTC公司在这里会做出如此的设计,让人费解.(不过,我想应该同样可以通过修改EMX中的源代码文件来实现,本人正在尝试)
          关于EMX使用中其他的一些问题,也希望大家一起来讨论,后面我也会提出一些我个人的体会(如果有时间的话).
发表于 2009-2-21 00:31:04 | 只看该作者
同感,兄弟,破衣这些做法真的很不人性化啊,该向油鸡学习啊。
发表于 2009-8-8 00:05:20 | 只看该作者
顶你了,LZ,顶顶顶.
发表于 2010-2-28 15:14:26 | 只看该作者
设置关系式就能解决此类问题
发表于 2012-1-9 16:53:00 | 只看该作者
楼主的这些问题也一样困扰我·~~要在DATA里输入那是极不方便而且不实际·~
发表于 2012-1-9 19:42:33 | 只看该作者
{:soso_e179:}
发表于 2012-1-10 16:37:15 | 只看该作者
顶,谢谢了。受益了
发表于 2012-1-10 21:57:54 | 只看该作者
我导模胚出来时都没有回程杆
发表于 2012-1-10 21:58:15 | 只看该作者
我导模胚出来时都没有回程杆{:soso_e180:}
发表于 2012-1-10 21:58:26 | 只看该作者
{:soso_e180:}
GMT+8, 2025-4-6 20:07 , Processed in 0.041880 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
