查看: 25276|回复: 6
[求助] catia同一PART另存后在同一装配中打开两个但不能断开关联问题
发表于 2008-8-16 12:09:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先建立了一个参数化模型PART,在装配中先导入,想再将那个PART另存一个文件名,意在用于装配在同一装配文件的不同部位,只是尺寸不同罢了,于是跳出一个提示框,大概意思是提示修改模型要链接到先前的,按否不能另存,按是,则修改后先导入的PART同时改变了,是怎么回事?在选项中的哪个设置错了呢,请教了,谢谢!
发表于 2008-8-16 13:12:34 | 只看该作者
原帖由 csong222 于 2008-8-16 12:09 发表
先建立了一个参数化模型PART,在装配中先导入,想再将那个PART另存一个文件名,意在用于装配在同一装配文件的不同部位,只是尺寸不同罢了,于是跳出一个提示框,大概意思是提示修改模型要链接到先前的,按否不能另存,按是,则 ...
不要另存,复制出来放在另外的文件,如果名字不一样,就改名字,这样就不会和原来文件带关联了,记得装配的时候选在不同的文件夹下面的文件
发表于 2008-8-16 14:21:19 | 只看该作者
不要用另存为,用保存管理,可以解决你的问题。
发表于 2008-8-16 16:26:46 | 只看该作者
没搞懂,说得再详细一点嘛,我也经常碰到这样的问题啊
发表于 2008-8-16 16:43:34 | 只看该作者
这样还是会有关联 更改后一个复制出来的零件 前一个被复制的零件会跟着一块儿更改
发表于 2015-4-13 21:37:41 | 只看该作者
同问,有人知道吗?
发表于 2023-2-21 16:02:47 | 只看该作者
用文件菜单里面的  发送至......目录.把零件复制出来。
GMT+8, 2025-4-28 21:18 , Processed in 0.022885 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
