[讨论] 此处旋转结构该如何做
发表于 2009-5-26 16:13:45 | 只看该作者
进来看了下,文档破衣3.0打不开
发表于 2009-5-26 17:03:50 | 只看该作者
图打不开,以后最好是上传STP或IGES的都可以打开。
其实很简单把中间这件做成螺杆,再固定在你的上面那件大圆板上(活动固定可以旋转的动但不能上下运动),然后在螺杆上加一个大螺母,再用连杆把你那三个滑块固定在大螺母上,你旋转螺杆螺母不就会上下运动吗,然而就会带动滑块往内收是不是!反之旋转就是往外张了。(图如果可以打开就给你做示意图了,原理就和拔轴承的卡抓一样)
发表于 2009-5-26 17:11:22 | 只看该作者
but333 发表于 2008-10-8 15:36
完全可以参考雨伞的结构
完全同意,我刚想发表这个意见就看到有人已经发出来了,呵呵, 英雄所见略同
发表于 2009-5-26 17:17:33 | 只看该作者
肯定是连杆传动啊,怎么设计路子就多啦,自己想吧
发表于 2009-5-26 21:27:29 | 只看该作者
旋转运动转变为直线运动
发表于 2009-5-26 22:46:24 | 只看该作者
441827 发表于 2008-8-27 23:46
家里用2.0,打不开你的图,
顺便画一下,主要是增加一个中间件,增加连杆,旋转运动转为中间件的上下运动,中间件上下运动再带动连杆使三个摆杆向内向外运动。
正解!
发表于 2009-5-31 15:04:21 | 只看该作者
完全可以参考雨伞的结构
18
发表于 2012-3-28 17:16:22 | 只看该作者
请参考拉马结构
19
发表于 2012-3-29 08:32:21 | 只看该作者
和大家说的差不多........中间转动的轴变成丝杆,再在丝杆上面套一螺母(旋转变成上下运动);在螺母的120度角上分别连上3个有角度的活动的连杆(这部份就是上下变成内外张合运动);行程的大小可以通过螺距调节,内外张合可以通过调整活动连杆的的长度和角度配合达到.....不知楼主要的是不是这种效果
20
发表于 2012-7-17 14:55:07 | 只看该作者
先頂一下!!
GMT+8, 2025-1-28 03:44 , Processed in 0.026695 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
