查看: 21694|回复: 5
[求助] 工程图中累积尺寸公差的标注
发表于 2008-8-27 22:43:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在工程图中,当使用了累积尺寸标注后,如何修改其中一个尺寸的公差值?我选定后点属性,修改公差后,全部累积尺寸都加上了相同的公差.
发表于 2008-8-27 23:35:16 | 只看该作者
楼主贴图上来看看
发表于 2008-10-7 11:51:12 | 只看该作者
表达不清楚,看不懂啊
发表于 2008-10-7 13:16:19 | 只看该作者
不會有這種情況產生的,你檢查下是不是你標數好以後,你的尺寸是不是還被你全部選擇著,這樣當你點右鍵屬性--修改,那是全部修改成一樣啦。
[ 本帖最后由 cim888 于 2008-10-7 13:18 编辑 ]
发表于 2008-10-9 02:43:34 | 只看该作者
在下方按钮栏上有个叫尺寸系统选择方式的按钮,点亮后就是整个尺寸链修改,移动,点暗后就可以单个修改了,但是不能移动了。图标图案是尺寸上有个光标
参与人数 1技术 +1 收起 理由
cim888 + 1 熱心助人。
发表于 2009-8-15 11:40:17 | 只看该作者
学习工程图……
GMT+8, 2025-4-2 22:45 , Processed in 0.080571 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
