标题: PM此类刀路如何做? [打印本页]
作者: peilinwu    时间: 2008-8-31 15:02
标题: PM此类刀路如何做?
用UG可以按区域选面后延伸刀轨如下图
作者: peilinwu    时间: 2008-8-31 15:05
PM的没能做出
作者: peilinwu    时间: 2008-8-31 15:08
UG的中光刀
作者: peilinwu    时间: 2008-8-31 15:10
PM的边界倒圆了
作者: peilinwu    时间: 2008-8-31 15:12
使用部件余量后的PM刀轨
作者: peilinwu    时间: 2008-8-31 15:34
发现使用部件余量后不能加工到位,使用接触点边界就可以,但刀轨还是和加工分型面那样没能延伸,
作者: ablhan    时间: 2008-8-31 20:55
你的加工思路不对。。。。UG适合做的面的加工,尤其CAM做的好的时候。。做出来的效果会很好。。。而PMILL的强大再其边界,第一个效果我不太明白,第2个你可以给不加工的面轴向的余量,这样的加工出来的效果绝对OK,而已这么加工就算你的机床的精度不够,刀具不是很准确的时候,加工出来的效果也是很好的。。。。。
作者: peilinwu    时间: 2008-9-1 19:11
我是想把分型面和产品面分开铣,这样可以保持模仁的锐角
第二个是精光的话,延伸一点刀轨效果会好一些
我开始认识POWERMILL的还没有多少时间,
以前听说POWERMILL的刀路比较好,最近有时间想学习下,
只是用UG时间有些久难免会按以前的思路去考虑,还忘高手指点一二
用POWERMILL还在接触介段,没有实际用在加工上,
使用接触点边界的话正好是3D相切点,个人想法延伸一点刀轨效果会更好一些,
(这个等上机铣 几个工件看看效果才会明白,
作者: peilinwu    时间: 2008-9-1 19:17
这个是用PM接触点边界做的
作者: peilinwu    时间: 2008-9-1 19:22
边缘刚好和刀具3D相切,不知加工后的和分型面的交线处效果如何?
使用部件余量做不出想要的效果,刀轨还是没有铣 出工件
下面是个X-T的图档,望高手指点一二
作者: zhf82    时间: 2008-9-1 20:24
第一个图在“切入”和“切出”里设成“延伸移动”延0.2,0.5就看你个人喜欢了。
第二个图锣胶位你可以把分型面全选上再抬高0.2就可以了,生成刀路后再降回来,当然抬多高也是看你喜欢了。
当然还有其它的方法,也就不说了,让其它人再说说。
作者: peilinwu    时间: 2008-9-2 18:35
谢谢楼上的兄弟,今天回去再试试,
作者: qq00123    时间: 2008-9-3 10:48
PL:须沿面精修..0度
成品:等高精修
束模:沿面插洗
