查看: 16661|回复: 19
[讨论] 这个0.03怎么保证
发表于 2008-9-1 20:02:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我这有个零件是俩个2mm的孔中间有0.03mm的间隔     这个怎么保证啊    大家来看看  怎么加工啊
发表于 2008-9-1 20:49:30 | 只看该作者
用慢走丝加工或放电加工
发表于 2008-9-1 21:12:01 | 只看该作者
回复 2楼 open_lian 的帖子
没有那些设备啊   只有加工中心啊   我们用四轴干就是不合适啊
发表于 2008-9-2 13:08:14 | 只看该作者
CNC加工是有扭力的,0.03是做不出来的,加工完也变形了,呵呵,可以外发加工呀,让别人也赚点,啥都自已做,成本高,质量差,功半事倍
发表于 2008-9-3 21:32:04 | 只看该作者
回复 4楼 open_lian 的帖子
不可以啊   用那干完以后材料就变脆了 没有韧性了   达不到要求啊
发表于 2008-9-3 21:35:04 | 只看该作者
材料  他们说是软磁合金的
发表于 2008-9-4 00:31:06 | 只看该作者
这种材料可以0.03不变形啊
发表于 2008-9-4 09:27:55 | 只看该作者
小钻头打孔
2MM铣刀当绞刀用
没做过楼上材料
发表于 2008-9-5 19:37:20 | 只看该作者
我这的方法是打1.9的孔后  粗镗  后精镗    四轴一个方向转啊  干完四个 在移动y轴加工另四个啊    干完四个用销子把四个孔塞上在干另四个
不过这样还不合格  大家有什么好的办法啊     这是一个陀螺上的零件
还有用什么牌号的镗刀好啊   和切削参数      大家讨论一下
发表于 2008-9-5 20:43:56 | 只看该作者
回复 8楼 屁颠屁颠 的帖子
D2铣刀一般会小1-2丝,怕是精度达不到哦
GMT+8, 2025-2-28 17:21 , Processed in 0.031412 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
