[求助] 高难度--模具工艺问题
发表于 2008-9-6 08:32:06 | 只看该作者
原帖由 寂寞工程师 于 2008-9-5 19:30 发表
不知道是4个产品都有呢?还是其中的一个或者两个?我觉得还是要考虑调机,如果是其中一个或者两个就要看看走胶是不是同时进胶口的。如果不是同时进胶口,就会有这种情况的。
全部都会的,现在解决了差不多
42
发表于 2008-9-6 08:32:47 | 只看该作者
原帖由 huang33002 于 2008-9-5 20:14 发表
采用图片所示的潜浇口可以解决你的冷料问题。
尽量把图片中所示的R0.8做大,
你现在所用的潜浇口的末端太小,不利于保压和保持浇口的温度。
谢谢你的指点,你说对
43
发表于 2008-9-6 08:33:20 | 只看该作者
原帖由 寂寞工程师 于 2008-9-5 20:19 发表
去这里看看吧,讲得很全面的。https://bbs.yxx.com.cn/ShowPost.asp?PageIndex=1&ThreadID=62444
谢谢你!我去看看
44
发表于 2008-9-6 08:36:53 | 只看该作者
我感觉他说得很有道理:
冷料斑主要是指制件近浇口处带有雾色或亮色的斑纹或从浇口出发的宛如若蚯蚓贴在上面的弯曲疤痕,它们由进入型腔的塑料前锋或因过分的保压作用而后来挤进型腔的冷料造成,前锋料因为射咀或流道的冷却作用传去热量,在进入型腔前部分被冷却固化,当通过狭窄的浇口而扩张注入型腔时,形成熔体破裂,紧接着又被后来的热熔料推拥,于是就成了冷料斑。
解决方法如下:
(1)冷料井要开设好。还要考虑浇口上的形式、大小和位置,防止料的冷却速度悬殊。
(2)射咀中心度要调好,射咀与模具入料上的配合尺寸要设计好,防止漏料或造成有冷料被带入型腔。
(3)模具排气度良好。气体的干扰会使浇口出现混浊性的斑纹。
(4)提高模温。减慢注射速度,增大注射压力,减低保压与注射时间,减低保压压力。
(5)干燥好塑料。少用润滑剂 ,防止粉料被污染。
45
发表于 2008-9-6 08:38:35 | 只看该作者
2.浇口区有光芒线
在垂直制件方向的点浇口设计中,注塑时制件表面出现了以浇口为中心的由不同颜色深度和光泽组成的辐射系统,称为光芒线。大体有三种表现,即深色底暗色线,暗色底深色线及在浇口周围暗色线密而发白。这类缺陷大多在注制聚苯乙烯与改性聚苯乙烯混合料时出现,与下列因素有关:两种料在流变性、着色性等方面有差异,浇注系统平流层与紊流层流速和受热状况有差异;塑料因热分解而生成烧焦丝;塑料进模时气态物质的干扰。
解决措施:
(1)采用混合塑料时,要混合好塑料,塑料的颗粒大小要相同与均匀。
(2)塑料和着色剂要混合均匀,必要时要加入适当分散剂,用机械混合。
(3)塑化要完全,机台的塑化性能要良好。
(4)降低注射压力与速度、缩短注射和保压时间,同时提高模温,提高射嘴温度,同时减少前炉温度。
(5)防止塑料的降解而造成粘性增大的熔料及焦化物质:如注意螺杆与料筒是否磨损而存在*角,或加温系统失控,加工操作不当造成塑料长期加热而分解。可以通过抛光螺杆和料筒前端的内表面。
(6)改进浇口设计,如放大浇口直径,改变浇口位置,将浇口改成圆角过渡,试对浇口进行局部加热,在流道端添加冷料井。
46
发表于 2008-9-6 09:21:58 | 只看该作者
路过
47
发表于 2008-9-6 09:29:34 | 只看该作者
我们也做了不少的透明产品,一般都是用扇形进胶跟牛角进胶。还有流道最好做S形的,我觉得直冲是不太理想的。我觉得楼上分析的还可以,有道理。
48
发表于 2008-9-6 10:34:46 | 只看该作者
我在整理,会把好的解决方法告诉大家
49
发表于 2008-9-6 18:32:38 | 只看该作者
我在整理,会把好的解决方法告诉大家
50
发表于 2008-9-6 18:48:35 | 只看该作者
期待着楼主的好答案
GMT+8, 2025-4-27 16:09 , Processed in 0.023835 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
