查看: 24186|回复: 15
[推荐] MSC.Nastran系列论文整理分享
发表于 2008-9-3 20:24:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MSC.Nastran系列论文整理分享
应用MSC.Nastran进行结构局部修改.pdf
MSC.Nastran在国内已广泛应用于工程领域,其仿真模拟分析功能在产品设计阶段已得到了大量的应用。本文以一设备维修的工程实例,阐述了其在工程维修、结构修改方面的应用前景。
[  预览 ]
MSC.Nastran对油管头的分析.pdf
本工程项目来自胜利石油管理局总机械厂。采用有限元软件MSC.Patran/MSC.Nastran计算分析了油管头在内压状况下的应力分布和变形情况。针对其几何形状,建立了三维实体有限元分析模型。计算得到,最大应力为146Mpa,远小于许用应力。可以保证油管头的安全工作。
[  预览 ]
捷达车车门有限元计算报告.pdf
汽车车门是汽车的重要部件,其变形的大小直接影响车门的开关和整车的安全性能。因此为提高汽车产品的开发设计水平,达到优化设计的目标,对捷达车车门进行有限元计算,得到其各工况下的变形分布情况。本文通过对捷达车车门在P1、P2、P3载荷作用下的有限元计算,得到车门的变形情况;通过对两种方案的有限元计算,得到...
[  预览 ]
高精度的MSC.Nastran位移有限元方法.pdf
本文通过对MSC.Nastran位移有限元方法和杂交应力有限元方法的数值分析对比指出,MSC.Nastran位移有限元方法是一种精度高、性能优越的有限元方法。
[  预览 ]
MSC.Nastran-OPTISHAPE结构拓扑优化设计几个问题的探讨.pdf
MSC.Nastran-OPTISHAPE概念化设计软件系统在结构拓扑优化设计中有很强的工程应用背景。本文对该软件在结构拓扑优化中的三个问题进行了探讨,指出了程序中单元删除率初值的选取对最优拓扑结果的影响很大,以及应该如何考虑基结构的规模和应力约束条件对最优拓扑结果的影响。这对在工程结构拓扑优化设计...
[  预览 ]
基于MSC.Nastran二次开发的软件对某型号刮泥机工作桥的结构分析和优化设计.pdf
考虑位移、应力、局部稳定、尺寸等多种约束的桁架结构在多工况下截面优化的程序是在MSC.Nastran平台上,采用准则法与数学规划的相结合建立模型,利用PCL语言二次开发的CAE软件进行求解、。本文利用这一软件对周边传动刮泥机的工作桥截面进行了结构分析和优化的计算,为设计修改提供了依据。
[  预览 ]
小三维四向编织复合材料等效热传导系数:数值计算和试验研究.pdf
本文采用“米”字型枝状胞体有限元模型,运用MSC.Nastran有限元工具和试验的方法对三维四向编织复合材料的整体等效热传导系数进行了研究,并将有限元计算结果和试验值进行了比较。研究表明枝状胞体模型能较为真实的反映三维四向编织复合材料的结构构形;三维四向编织复合材料x方向的热传导系数随着纤维体积的增...
[  预览 ]
轴向载荷对某发动机芯轴固有频率影响的研究.pdf
本文对轴向载荷对轴的固有频率的影响进行了研究。以大型有限元分析软件MSC.Nastran为平台,利用DMAP语言对MSC.Nastran解题序列SOL101进行了修正,求出几何刚度阵,对总刚度阵进行了修正,开发出能够考虑轴向载荷对转子动力特性影响的程序。通过算例证明该程序具有较高的精度和可靠性。
[  预览 ]
基于满应力方法的梁截面优化——用PCL语言二次开发MSC.Nastran软件的平面框架满应力程序.pdf
本文依据满应力准则,利用MSC.Nastran的开放性,借助MSC.Patran提供的PCL(MSC.Patran Common Language)开发环境,完成了适用于多工况、多变量的平面框架满应力优化程序。该程序是在MSC.Nastran的基础上进行开发的,完全和MSC.Patran及MSC.N...
[  预览 ]
组合舱体的强度与模态分析.pdf
本文应用MSC.Nastran 和MSC.Patran 软件建立了多舱体组合结构的有限元计算模型,进行静力分析计算,得到了直观的应力与位移云图;并对组合舱体进行模态分析,得到了不同约束状态的振动频率和振型。
[  预览 ]
[ 本帖最后由 kb_2008 于 2008-9-3 20:27 编辑 ]
发表于 2008-10-11 13:03:36 | 只看该作者
很好的资料,非常感谢
发表于 2008-10-11 13:05:03 | 只看该作者
再次 感谢!
发表于 2008-10-12 00:13:00 | 只看该作者
非常感谢啊
发表于 2008-10-23 09:27:37 | 只看该作者
谢谢楼主分享
发表于 2008-11-2 01:00:31 | 只看该作者
很好的资料,非常感谢
发表于 2009-3-24 11:11:09 | 只看该作者
高~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2009-5-17 00:07:18 | 只看该作者
资料不错,有阅读的价值
发表于 2010-10-8 12:33:17 | 只看该作者
好东西顶一下
发表于 2010-11-1 10:23:13 | 只看该作者
感谢,楼主辛苦了
GMT+8, 2025-4-17 21:11 , Processed in 0.026389 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
