123
返回列表 发新帖
[分享] 小弟编了一个手机柯心刀路全过程(如图)如有做得不好希望高手指点一二(如图所示)
发表于 2008-9-5 12:46:03 | 只看该作者
你们返过来做的时候是怎样夹的呢?返过来的时候会不会太薄不好做呢?会弹刀吗?
22
发表于 2008-9-6 17:34:00 | 只看该作者
反过来加工的时候中间的那个R面只有2.1,中粗时已用6.R3的刀过中粗了,至于用多大的刀具也是根据工厂里的情况去选取的!中间4R2的光刀选择45度平行铣,而且切宵起点也是在一个角按照设置进刀量一点一点的45度切宵,图的四边也是事先根据料的尺寸扩大了,每一刀都是10多个C的间距去切,每刀与每刀讠间也就只有10多个C的距离,为什么就如21楼所说的很吃力呢!在编刀路的过程中有些节也经过了处理!根据21楼的说法那我都要死好几回了,我可想问问21楼,你有什么好方法,??
   还有21楼所说的开粗为什么不在外面进刀,这点也跟当时加工料的放置有关,
23
发表于 2008-9-6 17:48:11 | 只看该作者
以上所说的根据22楼提出的问题来答的,不是21楼,至于21楼提出的问题,我们加工时是在料的中间钻了螺丝,而且是钻穿的!收板加工,还有如下图所示的那个小四方是多余,是考虑到加工变形,或者弹刀而做的,最薄的地方也有7个多毫米,加工出来打完火花就手工去掉
发表于 2008-10-5 07:47:01 | 只看该作者
加工料為王牌料
25
发表于 2008-10-5 23:54:07 | 只看该作者
中间那个小的槽在MC里面可以在R的中心走画根线走刀中心线开粗,这样我觉得应该比较快一点吧,PM就不知道了用投影刀路行不,还是参考线。。。我用PM还不是很熟,随便说说
GMT+8, 2025-4-30 09:35 , Processed in 0.030208 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
