[原创] XGPMOLD V5.0完全开放版
发表于 2008-9-13 14:19:35 | 只看该作者
看不到菜单,工具条,只能输快捷键
发表于 2008-9-16 15:00:13 | 只看该作者
试用一下也好!谢谢!
发表于 2008-9-21 16:05:17 | 只看该作者
你是老谢吗?
你是老谢吗?在顺德吗?一直在等XGPMOLD有新版,LT****我不用,我一直用XGP2000呢,可是只能挂CAD2002.想不到六年后才见到你新版,可以改一下画出螺丝后,然后在螺丝中间写上M*X 长度的文字吗?像以前在番禺那个版本的画蜾丝功能一样,B型限位螺丝中螺丝己改,但塑料拉勾D20应为M10不是M8啊.从正钢标准对照.打印方面最烦,可否开发一个框选图档内的图框不论A1\A2\A3\A4自动按大小找对应打印机打出来.要是真的开发了不要忘记发一个给我。EMIL:kuangyanzhen@126.com
发表于 2008-9-26 15:54:30 | 只看该作者
不错的外挂,我再次来顶了!
发表于 2008-9-28 20:11:21 | 只看该作者
发表于 2008-10-2 17:36:01 | 只看该作者
请高手帮帮忙......,XGPMOLD V5.0我装好了,也能用.但是所有图标都显示不了,只是一个个?号!
发表于 2008-10-2 19:53:39 | 只看该作者
下下来看看哦!
18
发表于 2008-10-4 14:48:40 | 只看该作者
不知道 怎么样 先谢过
1、自动打图纸(选图框,自己打好),或者自动列出所有图框为一个表,可以选择打其中哪些或全部. \( l6 T3 U/ s% l' W
2、一次性插入多个文件块并按一定规则排列
5 P' c7 n5 C! Z# l3、斜顶:能画主视图、侧视图8 V+ j0 V% ^; |2 j; i' O; ^4 A
4、在主视图分析运水、顶针、螺丝间距是否小于安全值
2 E7 C8 l/ M: `3 W5 J9 v- _4 O- ?5、分析顶针到胶位边是否小于安全值
2 |) f% }+ D- P( e8 R! O  L6、扁顶针放置主视图时,旋转角度不用算,选一个胶位边即可
( q" n# W. e; |- Y: I1 `# w& m7、修剪(任何标准件该修剪的就要修剪)
19
发表于 2008-10-7 09:57:18 | 只看该作者
谢谢分享,下来看下
20
发表于 2008-10-8 15:11:24 | 只看该作者
多谢分享~~~~~~~
GMT+8, 2025-2-24 06:55 , Processed in 0.033326 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
