[题目] 投影加工3D螺旋精髓练习.....(已結束)
发表于 2008-9-14 17:54:35 | 只看该作者
原帖由 cnc1976cnc 于 2008-9-14 17:45 发表
双管齐下,有一张是别的网站的链接,一张是老办法,估计老办法的还是行不通,链接的我试过,应该可以
公子偶加你1技術分、10金錢了,再貼不出图偶也沒辦法了!
142
发表于 2008-9-14 17:58:16 | 只看该作者
MC的粉丝真多啊,可是找工作人家不要,唉,看不起用MC的人
发表于 2008-9-14 18:04:32 | 只看该作者
其实如果明白了这个题目的原理它的做法比UG建驱动面要简洁些,效果也许会差一些一般的工件应该是没问题了
144
第一次没设置的话那个刀路就废了,重新选择都没用,只能删掉重写,MC这点有点不人性,很容易让人误解.但看图,毛毛虫的问题不在这里,换个思路吧,要是能用抽象思维,应该很快就能找到原因.加油
145
发表于 2008-9-14 18:06:45 | 只看该作者
原帖由 cnc1976cnc 于 2008-9-14 17:51 发表
看来以后发图,我只有发到其他网站罐水再链接回来,可能我的命苦.
谢谢版大加分鼓励.我到不是一定要发个图显摆自己,只是别人可以俺不行就很有点挫败感,相信大家可以理解我的心情.
加分小意思,主要是经由技术交流,
在得到提示经由摸索而找到答案那种愉悦的心情,
而且会爱上她。。。
贴图应该可以了,我给够你权限了,
可能你方式不对,常来玩多试试就会了
146
发表于 2008-9-14 18:43:18 | 只看该作者
毛毛虫在此多谢林版和各位,
再折腾一下下
147
发表于 2008-9-14 19:47:39 | 只看该作者
貌似有点像了,可是下面走不到底,而且还横向拉刀 试了好多遍了,可能是线的问题 ,上张PP让大家KK
[ 本帖最后由 lihaibin360 于 2008-9-14 19:50 编辑 ]
发表于 2008-9-14 21:37:03 | 只看该作者
原帖由 lihaibin360 于 2008-9-14 19:47 发表
外面那个范围线比刀半径大一点
149
发表于 2008-9-14 22:21:39 | 只看该作者
这一下彻底了,从有这一题开始搞 ,昨天搞了一晚上 ,一直到现在试了N遍了 ,不行不行还是不行 , 把线改了又改还是不行,刀改大改小 ,平底刀改成球刀也不行,上面可以了,下面要横切几刀, 那个命令以前的确没用过,以前走投影只是走规则的图形,
150
发表于 2008-9-14 22:25:57 | 只看该作者
现将图传上
[ 本帖最后由 lihaibin360 于 2008-9-15 11:38 编辑 ]
GMT+8, 2025-4-19 13:47 , Processed in 0.035255 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
