标题:
CAXA 图框问题
[打印本页]
作者:
zzhyjx
时间:
2008-9-12 10:37
标题:
CAXA 图框问题
请教高手:
我想自己做一个图框,我选择幅面--调入图框,然后再调入标题栏,但是这样得到的图框不是我最终想要的, 我想改一下, 变成我自己喜欢的,比如加入数量什么的, 等等。改完后, 还能选择比例自动缩放的,还能填写标题栏的。
不知道我说的明白不明白, 请高手指点 。不胜感激!!!谢谢,
作者:
gcwzt
时间:
2008-9-12 18:04
这个是可以实现的,把图框和标题栏做到一起,成为一个代图框的标题栏。不过那样需要作许多不同幅面的标题栏,一旦修改比较麻烦。另外左上角的图号也不好办。。。
作者:
gz_boy
时间:
2008-9-16 17:23
标题:
CAXA图框标题栏的自定义
可在幅面-调入图框标题栏,在拾取过滤中选"全选",然后选取图框,再打散图框,就可以将图框修改成你想要的,然后再在幅面中选择定义图框,然后按窗口下面的提示进行操作就可以了,标题栏也可同样进行自定义,多看看帮助文件吧,里面也有介绍
作者:
Peaker
时间:
2008-9-18 09:04
如果做成自己喜欢的图框模版可以随时调入使用,但貌似不能在下拉菜单中填写标题栏.而仅能在页面中一个个写,似乎没有填写标准标题栏那样方便.
作者:
gz_boy
时间:
2008-9-18 14:34
标题:
回复 4楼 Peaker 的帖子
自定义的标题栏可以跟标准标题栏一样填写,在定义过程中你要把标题栏的每一格要填入的内容定义好,这样就可以自动填写了.
作者:
zhoupx0702
时间:
2009-1-5 10:10
标题:
我做的图框和标题栏对不上,是怎么会事?请教高手。
作者:
teanyuwei8
时间:
2009-1-5 15:21
可以自定义的图框和标题栏,和标准的一样的
看一看帮助。
作者:
violencewolf
时间:
2010-5-23 09:30
学习中》》》》》》》》》》》
