查看: 19595|回复: 7
[求助] Patran新手请教些问题
发表于 2008-9-19 23:46:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
人是正在学习PATRAN的新手有些问题困扰希望各位高手赐教。
1.我在建模后的分析阶段我选择了“Full Run”方式但是在分析后却找不到XDB文件,必须要先用
“Analysis Deck”方式 先生成DBF文件 ,然后运行NASTRAN进行运算 才能生成XDB文件,这是怎么回
事?
2在进行一些分析时明明已经生成了XDB文件 而且已经用“Attach XDB”读入了,但是在“Result”里
却没有任何结果,请问这是问什么?
3 请高手介绍一下一下这个题目的分析步骤
A.“一个三维的类似矩形物体,受到一个延Z方向的加速度持续2分钟”我已经划分好了网格,定义了材
料,但是不知道持续2分钟的这个条件怎么添加上去 还有在分析前如何定义分析参数。
B“还是这个物体在Z方向上受到10~400HZ +6db/oct,400~2000HZ 400g的随机振动”这个如何进行分
析。
4各位可否向我推荐一本有关Patran的书 最好讲的实例多一些
    希望各位高手能不吝赐教,能讲一点是一点。
发表于 2008-9-20 11:25:06 | 只看该作者
诚心请教各位
发表于 2009-5-13 16:30:04 | 只看该作者
怎么没有高手过来解决一下
发表于 2009-5-13 16:30:21 | 只看该作者
我也想学习一下
发表于 2009-5-13 16:30:30 | 只看该作者
我也想学习一下
发表于 2009-6-8 13:37:06 | 只看该作者
我回答1和2:
这是安装PATRAN和NASTRAN时,你先装的PATRAN,所以,你用NASTRAN时要人工干预。即使有.XDB文件,但没有结果,这是因为计算结果没有真正出来,模型有误。可以查看.f06文件知道原因。其它的我就不懂了。
发表于 2009-6-11 00:38:56 | 只看该作者
模具专用清洗剂与清洗机使用经验
在工业清洗领域使用的清洗剂中,ODS(破坏臭氧层物质)清洗剂占有很大比重,特别是在精密清洗中,三氟三氯乙烷(CFC-113)和1.1.1-三氯乙烷被称为“最好的清洗剂”而倍受欢迎。随着人们对环保和人身健康的关心和重视,淘汰ODS清洗剂已成为当务之急。为此,全世界**部门、科技人员和相关企业做出了巨大投入,各种替代产品和替代技术应运而生。(电话15989382977,Q305684675)
三氯乙烯::无色液体,电子、制革、五金等行业常用作清洗剂。职业性急性三氯乙烯中毒指在职业活动中短时期内接触较大量的三氯乙烯所引起的以中枢神经系统损害为主要表现的全身性疾病,一般先发热、后出皮疹和肝损害。病程较长,一般一两个月,早期病死率约为60%。
很长一段时间这些替代产品被日本德国垄断,中国大部分企业在高昂的售价面前被迫继续采用污染,对工人有害的清洗方式。
现在中国部分企业开发出了自己的,中性或碱性的水基的洗涤剂。(电话15989382977,Q305684675)
此种洗涤剂在浸泡或者喷刷等机械方式下洗涤效果良好,最好的方式是配合专用超声波清洗机,比如模具专用、线路板专用、五金专用清洗几等,效果非凡,超乎想象。
在超声波与环保洗涤剂相配合的情况下,只需要把待洗物放到洗涤槽中,启动超声波,待洗物在1--10分钟之内会被自动清洗干净,对待洗物没有损害。(电话15989382977,Q305684675)例如最难清洗的塑胶模具,使用酸性洗涤剂和手工清洗方式会对模具损害很大,而采用超声波和环保型碱性、中性清洗剂则不仅清洗速度快,清洗效果好,最重要的是对模具没有损害,对环境没有伤害。(电话15989382977,Q305684675)
发表于 2010-10-8 12:24:03 | 只看该作者
因为你的nastran和PATRAN没有关联起来
GMT+8, 2025-4-8 21:47 , Processed in 0.060940 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
